La centralina X-TRE ? disegnata per le moto giapponesi che sono dotate in origine dell' indicatore marca inserita. X-TRE ? un avanzato "Timing Retard Eliminator" ovvero elimina le restrizioni imposte dalle case in alcune marce della moto. La caratteristica del nuovo XTRE ? il mantenimento della funzione dell'indicatore marcia originale della moto. Questo ? possibile grazie ad un processore che codifica/decodifica in tempo reale il segnale inviato dalla centralina alla strumentazione. Questa funzione ? unica, siccome tutti gli altri dispositivi oggi sul mercato disabilitano la funzione dell'indicatore marce originale.
Il dispositivo X-TRE migliora la risposta del motore, la coppia e l'accelerazione nei carichi parziali solitamente nelle marce dalla 1^ alla 3^ , ed esclude la limitazione di velocit? massima / limitatore di 6^ marcia sulle moto con 1.000cc e oltre (GSX-R 1000 , GSX-R 1300 Hayabusa, B-King). Il dispositivo si esclude automaticamente una volta inseriti il folle per non incidere sul regime del minimo.
Esattamente come il GiPro/ATRE , anche il dispositivo X-TRE viene fornito con la possibilit? dell'utente di scelta della marcia/mappa offrendo gli stessi benefici, ma da ora con X-TRE non vi ? pi? la necessit? di installare un display conta marce aggiuntivo se la moto ne ? gi? dotata. Per le moto che non sono dotate di un conta marce originale, il GiPro/ATRE risulta ancora oggi la miglior soluzione presente sul mercato.
Un'altra funzione ? la possibilit? di verificare in modo semplice la marcia/mappa impostata sul display del cruscotto originale, mentre il dispositivo si installa comodamente sotto il serbatoio benzina. Il piccolo dispositivo si installa in circa 25 minuti sulla maggior parte delle moto utilizzando connettori originali, solo un filo necessita di essere tagliato per l'installazione. Nella confezione sono forniti dei connettori rapidi sigillanti al gel di alta qualit? che permettono una semplice sicura e precisa connessione senza la necessit? di dover saldare i fili.
X-TRE funziona perfettamente con o senza altri dispositivi elettronici come il Power Commander o lo Speedohealer.
Manuale d'Installazione:
Se non erro, dovrebbe essere importato da Ferracci
