quantit? e gradazione olio Ohlins forcelle R6 2006,con kit ohlins!
    Ragazzi scusatemi se ricopio,ho messo questo post anche su un'altra sezione ma forse qui c'? pi? utenza..
    Causa rottura di un paraolio e causa cessata attivit? dell'officina che mi ha fatto i lavori l'anno passato,mi servirebbe sapere nelle forcelle Della yamaha R6 2006,preparata con kit ohlins molle,pompanti ecc,ecc,la quantit? di olio ohlins e la gradazione dello stesso per eseguira la sostituzione dell'olio e del paraolio..
    grazie mille
    visto che le forche sono state modificate,credo che la moto vada in pista.
    cio' detto,della taratura originale te ne fai ben poco.
    in linea di massima, olio SAE 5 o sae 7,5.
    come livello stai intorno ai 120 /125 mm. e non ci vai troppo lontano....
      Ti ho risposto sull'altro post! non faccio copia incolla
      Comunque trotta ha ragione, fatta eccezione per il vuoto aria....dovrebbe essere minore dell'originale nell'uso in pista! Fa la differenza dal 60% di escursione in avanti...l'originale riporta 108 mm....per far bene questa misurazione devi esser sicuro di spurgare tutta l'aria rimuovendo molla e distanziatore!
        solo 108 mm.?
        allora hai ragione tu,non ho sottomano il manuale...
          Si, pare strano ma e' cosi'....considerando che le cartucce ohlins variano da 220 a 120 sembra strano....ma e' cosi'....108mm, nella 2008 sono addirittura 103.....cosidera che io la catuccia holins la faccio a 135!
