info tappo radiatore 2bar di pressione
    ho visto che ci sono in giro i tappi per il radiatore che sopportano una pressione maggiore rispetto a quelli original fino a 2 bar, l'obbiettivo a quanto dicono ? ridurre la temperatura di esercizio, ? una cavolata o c'? un minimo di fondamento? la parola agli esperti...
    la prima che hai detto...
      La pressurizzazione la ottieni dalla conformazione del circuito di raffreddamento e non dal tappo! Quindi se gli metti il tappo che sfiata a 2 bar il circuito rimarr? sempre ad 1,1 bar in condizione di normale funzionamento. Inoltre maggiore pressione del circuito innalza solo il punto di ebollizione dell'acqua, ma non raffredda nulla, quindi ? una cagata mostruosa
      Ah, inoltre mettendo un tappo del genere si rischia solo che in caso la temperatura salga troppo, invece di sfogare dal tappo scoppi un tubo
        come immaginavo
