TRACTION CONTROL GUBELLINI... facciamo il punto della situazione??
te li posso fare 24 cad il sensore e 13 il cavo siliconico a connettore 90?
14? la spedizione
14? spediti qui da me in USA???
ne prenderei 4 sensori e 3 cavi.......giusto per averne di scorta!
se va bene ti mando l'indirizzo e ci scambiamo le info per il pagamento!
non sapevo USA !!! comunque il pacco ? leggerissimo , mi informo ma non penso costi molto la spedizione.
14? la spedizione
BSTRD !! la proxima volta dovrebbe andare a cannone
Ciao sarei interessato ai sensori con cavetto per il TC volevo chiederti se ? neccessario effettuare un cablaggio della scatolina o vanno direttamente nei connettori gi? presenti io ho la versione a led.
Mi e' arrivato...che problemi c'erano con le spiegazioni ??? Io ho collegato tutto come avevo collegato il TC originario...il preistorico con i selettori interni.....avendo il cablaggio gia' collegato non mi andava di smanettare ....a parte il positivo ed il negativo gli altri 3 fili li ho collegati ai due poli del cilindro 4 e il terzo cavo al cavo giri del contakm....Ultrone ...dovrei modificarlo e metterlo al negativo di un altro cilindro? Perche' nel vecchi il numero di giri si poteva prendere anche dal conta km o dal pick up...ora le istruzioni dicono dal negativo di un cilindro ....che mi dici???
Per ultimo...me lo han cambiato ma non mi hanno mandato il pulsante on off....per cui ora se lo spengo del tutto (come facevo con il vecchio) togliendo l'alimentazione andra' a 3 cilindri??? Nel qual caso mi sai dire come devo collegare il selettore on off del modello a led....nel binder femmina laterale???
Saluti...se tutto va bene lo provo a Jennings questo fine settimana!
YAHOOOOOOOOO!!!!!
credo di no...mi pare che quel connettore serva ad altro
nel mio, l'interruttore on/off ? cablato direttamente sul pentapolare...
Ah ecco...vedi non mi hanno mandato il cavo e mi hanno detto era uguale al vecchio...percarita' un semplice interruttore....credo vada a collegare il filo 2 con il 3....cosi' by passi il TC....pero' non dovrebbe andare a 3 se stacchi il TC dal connettore pentapolare con selettore su off....dovrebbe andare a 3 con selettore on e TC scollegato.....corretto???
esatto... va a 3 con pentapolare staccato e interruttore su on!
