Allora
per possessori AIM MXL STRADA :
Ho contattato la ditta in oggetto per sapere se la pen drive (memorykey) riceve e scarica i dati dall'MXL STRADA, per eventualmente poi passarli al PC.
La cosa non ? possibile in quanto MXL STRADA non scarica i dati acquisiti - nessun tipo di dato.
Memorizza alcuni dati e li tiene in memoria per essere controllati.
Pu? essere trasformato in pista, ma il costo della modifica fatta dalla ditta sommato al costo della strumentazione (strada) equivale al costo di MXL PISTA.
Quindi mi pare eccessivo.
Inoltre confermo che pu? essere montato il sensore velocit?.
dal loro sito :
Il sensore di velocit? magneto-resistente ? uno strumento di distanza altamente sensibile, che ti permette di misurare la velocit? di rotazione. Questo sensore ? un dispositivo ?non contatto? ed ? quindi necessario che un dispositivo metallico passi davanti al sensore perch? esso acquisisca il dato.
La distanza di percezione del sensore va da 8 a 20 mm; il sensore velocit? viene fornito con un cavo lungo 1700 mm.
Nel kit del sensore di velocit? magneto-resistente troverai i seguenti oggetti:
? 1 piastra in metallo, fornita di un cilindro magnetico;
? 1 sensore velocit?.
Note di Installazione
? Installa la piastra magnetica;
? Installa il sensore velocit? su una staffa che puoi costruirti; utilizza le viti che trovi nel kit per fissare il sensore;
? Quando monti il sensore, fai in modo che l parte sensibile passi davanti al cilindro magnetico ad una distanza tra 8 e 20 mm;
? Collega il sensore velocit? al tuo strumento ;
? Non installare il sensore vicino a fonti magnetiche di interferenza elettrica.
dal loro sito :
