sensori motore
    sensori motore
    salve a tutti mi spiegate a cosa servono il sensore dell'o2 e poi mi dicono che c'? un sensore per l'olio del motore. Come influenzano sulle prestazioni del motore?
    il sensore ossigeno (comunemente detto sonda lambda) misura la concentrazione di ossigeno nei gas combusti; con questo valore la centralina di iniezione risale al rapporto stechiometrico; se esso di discosta da quanto impostato in memoria per quella data condizione di funzionamento, la stessa centralina effettua una correzione delle portate di carburante al fine di ottimizzare la carburazione.
    N.B.: ottimizzare intendo limitare le emissioni inquinanti, non massimizzare le prestazioni.
    Tutto ci? a bassi/medi regimi.
    Per quanto riguarda il sensore olio, misura la pressione di olio all'interno del circuito di lubrificazione.
      diciamo pure che la lambda di serie ha un range veramente limitato di giri su cui interviene
        in effetti cosa fa? misura solo la pressione dell'olio temp. e poi può influire in qualche modo sulle prestazioni?
          in effetti cosa fa? misura solo la pressione dell'olio temp. e poi pu? influire in qualche modo sulle prestazioni?
          allora non hai capito, non ? il sensore dell'olio ma dell' O2, OSSIGENO, analizza i gas di scarico per misurare la percentuale di ossigeno presente negli stessi e in base ad un rapporto stechiometrico ideale modifica la mandata del carburante
          L'olio no centra una mazza
            Ciao Asso,
            Ciccio intendeva ...anche il sensore olio......
            il quale rileva la pressione dell'olio motore o, a seconda del tipo di sensore e la sua localizzazione,anche la quantit? di olio.
            L'ottimizzazione del funzionamento di un motore, pu? certamente migliorare le prestazioni del gruppo termico e dei suoi cinematismi, ma forse non come le intendi tu Ciccio.
              in effetti è come dici tu, comunque chiarwndomi meglio con quest'amico lui intendeva il sensore dell' H2O. giusto !
              quindi in effetti mettendo un sensore con il v alore fisso cosa succede?
                Originally posted by raster10 View Post
                Ciao Asso,
                carissimo ma la sonda dell'olio non influenza le prestazioni del motore, ti avverte solo di una possibile anomalia
                  in effetti ? come dici tu, comunque chiarwndomi meglio con quest'amico lui intendeva il sensore dell' H2O. giusto !
                  mettere una sonda con un valore fisso equivale ad eliminare la sonda lambda, ebbene sulla maggior parte delle moto questa pu? essere rimossa se si istalla una centralina aggiuntiva, anche perch? come dicevo sopra il range di giri cui interviene la lambda di serie ? veramente limitato, soprattutto sui motori yamaha, ora non so tu che moto abbia
                    Lo s?, infatti con ottimizzazione del gruppo termico non mi riferivo all'olio, anche se un "motore ben oliato" non gira come un "motore poco oliato"
                      lo so, infatti sulla mia uso solo olio...
                        Bhè ti dò una dritta da MotoGP :
                        mettici anche un pò di
                        vedrai come si ingrifa il motore
                          una sonda lambda puo' interfacciarsi con la centralina motore su tutto l'arco di utilizzo,semplicemente sulle moto viene utilizzata con il fine principale di smagrire opportunamente la carburazione in quei regimi in cui si misurano le emissioni nocive relative alle normative anti inquinamento.
                          sulle moto da corsa si utilizzano infatti sonde piu' evolute e precise,il cui scopo e' di ottimizzare il rapporto stechiometrico finalizzato alla prestazione pura.
                            ok per l'olio e del sensore della temperatura a parte rilevare a che temperatura è il liquido all'interno del motore che fà? in +
