Flottanti o semiflottanti??
    Sono alla ricerca di una coppia di dischi per la mia suzukina e mi sono imbattunto nel dubbio tra flottanti e semiflottanti.
    Ora sono quasi convinto che i miei originali non siano ne uno ne l'altro, tra un flottante e un semi che differenza c'? a parte sicuramente il costo???
    La differenza ? nel "gioco" che le piste frenanti hanno, i notolini nei flottanti permettono pi? muovimento alle piste.
    I tuoi originali son semiflottanti
    Se usi la moto anche per strada ti sconsiglio i flottanti, nelle piccole frenate ti fan vibrare l'avantreno... i flottanti invece per uso pista van benissimo e danno qualcosa in pi?
      grazie...
        ma a parte la vibrazione ad usarli in strada ci sono altre controindicazione a parte omologazioni varie ed eventuali?
          Non dovrebbero esserci altre controindicazioni.... ma ti assicuro che un amico su un 1000 K4 li ha maledetti tutti i gg per andare a lavoro.....ha risolto mettendo la moto solo pista
            I dischi flottanti hanno come controindicazione,in caso di forte sbacchettata allontanano le pasticche dai dischi e quando vai a frenare, la leva va a fine corsa, finch? non dai due o tre pompate,quindi sono fortemente sconsigliati senza un ammortizzatore di sterzo.
              Io pensavo fosse il contrario... cio? che quelli semiflottanti avessero il problema di allontanare le pastiglie del freno nelle sbacchettate!
                B?, quello ? anche un problema di pinze.
                Io ho montato 2 settimane f? 1 coppia di dischi flottanti in sostituzione dei semi originali....
                tutta un'altra storia
                Per il discorso pasticche pu? capitare ugualmente, soprattutto per chi come me rimuove le piastre
                distanziatrici che mantengono sempre ad una distanza minima le pasticche....
                ma io la uso solo in pista e so benissimo che in acso di sbacchettata la prima cosa
                che devo fare ? ripompare
                  io ho i discacciati flottanti.. sia per strada che in pista mi trovo da ***!!!
                    i miei bracking flottanti non vibravano assolutamente!
                    mai avuto problemi di nessun tipo..
                    sono solo un po' rumorosi alle basse velocità, quando prendi buche ecc..
                      infatti, i flottanti servono anche ad evitare che con il disassamento della ruota a causa delle sbacchettate le pastiglie si allontanino dai dischi
                      io ho i flottanti e non vibra nulla, anzi
                        anche senza sbacchettate
                        fatti un giro sul pave' o sui sampietrini e poi frena
                          veramente questa e' una controindicazione dei flottanti ....
                            Mi sembra ci siano dei pareri diversi sul comportamento dei due tipi di dischi durante le sbacchettate...
                            A rigor di logica secondo me i flottanti prevengono l'allontanamento delle pastiglie... infatti mentre la ruota oscilla le piste frenanti "assorbono" queste oscillazioni e rimangono aderenti alle pastiglie.
                            L'unico problema dei flottanti è il rumore a bassa velocità quando si prendono buche o pavè...
                            Però aspettiamo dei pareri autorevoli.... potrei anche sbagliare!!
                              io ho una coppia di discacciati superlight completamente flottanti
                              li ho da circa 12000km ed a parte il rumore a basse velocit? quando prendi buche o sul pav? non ho riscontrato altri problemi
