Radiatore Aggiuntivo
    Vorrei sapere se montare il radiatore aggiuntivo,quello piccolo in basso,ad una r6 2006 con filtro,pc3 e scarico porta dei benefici oppure ? solo un peso in pi?.la moto la uso pi? volte in pista ke su strada pero noto ke la temperatura arriva facilmente sopra i 100....
    In pista ? utile, io da quando l'ho montato la temperatura si ? abbassata di 10 gradi.
      anche a me la temperatura -8/10gradi.
      utilissimo sopratutto se vai in pista.
        ma ci va sulle carene originali xke la mia nel progetto viene una super r6 ma rimango le carene originali cn quasi tt particolari in carbonio e possibile metterlo senza far modifike cn le carene originali?
          Radiatori aggiuntivi per i seicentini? Non lo sapevo!
          Chi li fa?
          Febur?
          o quella ditta che forniva il vecchio Ten Kate?
          secondo me , una bella ventola in alluminio ad alta portanza e siete a posto.
          O ancora meglio, una ventola Aggiuntiva (dello stesso modello di moto) comandata da uno switch tipo jet ski...Troppo racing come soluzione!
            Chi li fa?
            Febur?
            B?, la ventola ad alta velocit? non fa una ceppa, anzi,disturba il flusso in uscita! Peggio ancora se ne metti una aggiuntiva! Se fai pista ? dascartare.
            Il radiatore puo' servire, sicuramente abbassa la temperatura, ma in citt? fa molto poco.
              io nn sono un missile in pista e la temperatura mentre sono dentro resta all incirca sui 96/98 (franciacorta a giugno).voi ke siete migliori di me,lo ritenete utile?in poche parole......voi in pista a quanto vi arriva l h2o con radiatore originale?
                Comunque altina: io lo metterei.
                In alternativa, puoi provare prima a togliere la ventola e vedere se guadagni un pochino
                  allora il radiatore serve solo se si fa pista in uanto nel traffico non serve a nulla..........
                  la tua temperatura gyova46 sembra altina se calcoli quanta aria impatta sul tuo radiatore quando giri in pista, e poi tu hai scarico completo? se no aspetta di montarlo e ti renderai conto che caldo che avrà la tua mitina.
                  per le carene io monto vtr cmq un pelo le ho dovute modificare ma una stupidaggine........
                  io sono contento di averlo montato x me molto utile
                    ma l avete messo x' la temp era troppo alta oppure x tenere l h2o ad una temp + bassa quindi x essere piu sicuri?
                      Temperatura troppo alta,in pista raggiungevo i 100 gradi d'estate,troppi,a 100 gradi si perdono parecchi cavalli.
                        la tua temperatura gyova46 sembra altina se calcoli quanta aria impatta sul tuo radiatore quando giri in pista, e poi tu hai scarico completo? se no aspetta di montarlo e ti renderai conto che caldo che avr? la tua mitina.
                        Ho scarico completo,pc3 e filtro.anke ad usarla su strada secondo me, resta un po piu altina soprattutto se la fai trottare sui passi
