che aggeggio strano...che gente strana...
    Originally posted by padua View Post
    MAGNETI AL NEODIMIO FERRO BORO
    E SAMARIO COBALTO!!
    Mai sentiti questi due elementi... e si che insegno in un laboratorio chimico!
    Oltre che con la chimica ha anche un po' di problemi con l'italiano...
    beh il samario (di sicuro per? il venditore ebay ? un SOMARIO!!!!:d) non lo conosco ma il neodimio viene impiegato moltissimo nel settore car audio proprio per i magneti
      ne ho ordinati 15 da mettere in serie sul freezer, voglio vedere se riesco a fare un ghiacciaio perenne in cucina!
          chiamate Tucker............................................ ....
          Spiacenti, questa pagina non esiste. Forse il link che stavi cercando è obsoleto, l’indirizzo digitato non è corretto oppure si è verificato un errore.
            Domanda e Risposta Data risposta
            D: Ciao, ma pu? essere usato anche sui Diesel...??? 16-Set-08
            R: R:CIAO,NATURALMENTE QUELLO SPECIFICO PER I DIESEL HA DIMENSIONI LEGGERMENTE PIU'GRANDI. COMUNQUE,QUESTO NELLA FOTO CHE E'PER LE MOTO LO POSSIAMO PREDISPORRE ANCHE PER I TURBODIESEL Max 2000 cc IN ALTRE PAROLE,PUO'FARE LA DOPPIA FUNZIONE COSI'PRENDI DUE PICCIONI CON UNA FAVA. INFO TECNICO Sig CLAUDIO 335/16 20 787 GRAZIE. R/TECHNOLOGY
            D: ciao,se i benefici promessi sono tali, potrebbe interessarmi. Dalla foto si pu? intuire l'ottima fattura dell'oggetto, in quanto al funzionamento per? ho delle perplessit?... ho letto alcuni forum ed articoli dedicati a questi oggetti, magnetici o elettronici, che promettono consumi ridotti e + prestazioni e in buona sostanza emerge che son delle patacche.Le varie spiegazioni sul funzionamento hanno scarso riscontro scientifico, come "disgregare le molecole o ionizzare"ecc.Vedi, le scatolette gialle degli gnomi in fin dei conti costano una decina di ? piuttosto che 340 e sepproprio non funzionano il rischio ? contenuto ... Hai qualche spiegazione pi? convincente sul funzionamento?! Come mai nessun produttore di motori hai mai pensato di installare di serie un dispositivo del genere?!Possibile che siano tutti teste di quiz?!! Cosa centrano i treni giapponesi che semmai sono elettrici??!! Se nelle moto a carburatore, dici che bisogna rittoccare la carb,.. per quelle a iniezione?! 06-Set-08
            R: CIAO:ATTENZIONE!INCREDULO!VENDIAMO KIT SPECIALI PER AUMENTI DI POTENZA SUI MOTORI!NON PATACCHE! TRANQUILLO,SE IL DISPOSITIVO SI PRESENTA BENE FUORI,SIGNIFICA CHE DENTRO E'FATTO MEGLIO! EVIDENTEMENTE,NON HAI LETTO BENE LA DESCRIZIONE TECNICA DETTAGLIATA DEL NOSTRO PRODOTTO. SE RILEGGI,TROVERAI SCRITTO I COMPONENTI DEL NUCLEO MAGNETICO INTERNO,AD ALTO POTENZIALE! CHE SONO:NEODIMIO FERRO BORO E SAMARIO COBALTO NIOBIO MUMETAL,PERMENDUR E TESTA DA QUIZ! PER QUESTE COSE,NON SERVE LEONARDO O GALILEO! BASTA CHE VAI SU WIKIPEDIA A LEGGERTI I MATERIALI CHE ABBIAMO UTILIZZATO E DOPO TE LO PUOI COSTRUIRE COSI'EVITI,DI PRENDERTI TUTTE LE FREGATURE DEL WEB I TRENI GIAPPONESI SONO A LEVITAZIONE MAGNETICA. QUESTA TECNOLOGIA LI RENDE UNICI! PIU'VELOCI AL MONDO! DOPO CON QUESTA TECNOLOGIA, ARRIVA LA GERMANIA. QUINDI,LORO SONO BRAVI A FARE CORRERE I TRENI. NOI ABBIAMO PENSATO, DI FARE CORRERE I MOTORI. OVVIAMENTE, MIGLIORANDO L'EFFETTO ECOLOGICO DEI CARBURANTI COMMERCIALI,COSTOSI E SCHIFOSI! TRANQUILLO,LE CASE AUTOMOBILISTICHE HANNO TUTTO! ASPETTANO SOLO,IL NUOVO ORDINE MONDIALE! DOPO APRIRANNO I LORO BUNKER,PER FARTI CONSUMARE! NATURALMENTE,SI PUO'MODIFICARE LA CARBURAZIONE ANCHE SULLE MOTO A INIEZIONE,IL KIT E'PREDISPOSTO GRAZIE R/TECHNOLOGY
            D: questo dispositivo va bene su uno scooter preparato?? perch? va cambiata la candela?, e vorrei chiedere se non si scalda il motore con questa miscela migliore? poi non capisco dove ? il risparmio di benzina... 06-Set-08
            R: CIAOUNQUE,NOI PRODUCIAMO KIT SPECIALI RACING EVIDENTEMENTE,NON HAI LETTO LA DESCRIZIONE TECNICA GENERALE DEL PRODOTTO. IL DISPOSITIVO VA BENE ANCHE PER GLI SCOOTER BASTA CHE LAVORI UN PO'CON LA CARBURAZIONE. NON CI SONO PROBLEMI DI SURISCALDAMENTO AL MOTORE OVVIAMENTE,LA CANDELA VA CAMBIATA PERCHE'MIGLIORA I TEMPI DI ACCENSIONE EVITA SCARICHE SUPERFICIALI NATURALMENTE,IL DISPOSITIVO OTTIMIZZA I CONSUMI PERCHE'MIGLIORA L'INTERAZIONE DEL COMBURENTE ARIA CON IL CARBURANTE BENZINA - DIESEL. TENDENZIALMENTE IL DISPOSITIVO SMAGRISCE. QUINDI,SU MOTORI PREPARATI LA CARBURAZIONE E'SEMPRE GRASSA,BUONA PARTE ESCE DALLO SCARICO. USCENDO,SIGNIFICA PERDITA DI POTENZA! IL DISPOSITIVO INTERVIENE E FA LA SUA PARTE! GRAZIE R/TECHNOLOGY
            D: Ciao... sono interessato al tuo oggetto x? prima di comprare o fare qualsiasi cosa volevo kiederti una spiegazione dettagliata sul funzionamento di quest'ultimo.Nn gli effetti ma il funzionamento meccanico.grazie e a presto. 19-Ago-08
            R: CIAO:TRANQUILLO,SULLA LUNGA DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO E'SPECIFICATO TUTTO! DEVI LEGGERE ATTENTAMENTE E CAPIRAI IL TRUCCO! PERCHE'AUMENTA LE PRESTAZIONI DI BRUTTO!GRAZIE. R/TECHNOLOGY
            D: ciao sono interessato al prodotto. io ho un husqvarna 125 sms. va bene? cosa che mi importa moltissimo: ? omologato?grazie ciao 12-Ago-08
            R: CIAO:COME SPECIFICATO SULLA DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO E'UN COMPONENTE AGGIUNTIVO. E'SPECIFICO PER USI RACING,ANCHE PER LO STRADALE. SI COLLOCA ESTERNAMENTE AL MOTORE. IL DISPOSITIVO,NON RIENTRA NEI PARAMETRI DI MANOMISSIONE MOTORE,ORGANI INTERNI DELICATI NB:SULLA CANNA DEL CARBURANTE PUOI METTERE QUELLO CHE VUOI, CHIARO! QUINDI,NON SERVE NESSUNA OMOLOGAZIONE. SE VENDI LA MOTO LO PUOI ANCHE RECUPERARE. INFO TECNICO Sig CLAUDIO 335/16 20 787 GRAZIE. R/TECHNOLOGY
            D: ? possibile avere un grafico che illustri l'agire del prodotto? possibilmente comparato con una vulgaris moto stesso modello 11-Ago-08
            R: CIAO:NOI SVILUPPIAMO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE KIT SPECIALI PER USO COMPETIZIONI!ROBA CATTIVA! DUNQUE,COME POTRAI DEDURRE TRATTASI DI MATERIALE SPECIALE COLLAUDATO,CHE NOI VENDIAMO DA ANNI PER IL SETTORE CORSE.ADESSO ANCHE PER USO STRADALE GUARDA,CHE NOI NON ABBIAMO BISOGNO DI MANDARTI DEI GRAFICI DI COMODO,PER CONVINCERTI. SE LEGGI BENE LA DESCRIZIONE TECNICA,POTRESTI CAPIRE LO STESSO,CHE PARLIAMO DI ALTA QUALITA' CON NOTEVOLI AUMENTI DI POTENZA! Info TECNICO Sig CLAUDIO 335/16 20 787 GRAZIE. R/TECHNOLOGY
            D: salve saremo interessati al suo dispositivo,dovremmo applicarlo su una vespa et3 del 1979 2 tempi,cosa ci consiglia di fare? 11-Ago-08
            R: CIAO:IL DISPOSITIVO,VA BENISSIMO SU QUALSISI MOTO ANCHE SU QUELLE STORICHE, COME LA Vs VESPA et3. DOPO,BASTA CAMBIARE CANDELA E FARE LA CARBURAZIONE NATURALMENTE,FORNIAMO LE RELATIVE ISTRUZIONI. Info TECNICO Sig CLAUDIO 335/16 20 787 GRAZIE. R/TECHNOLOGY
            D: Ciao, sucsa se ti disturbo, ma nn capisco sinceramente l'incremento di potenza da cosa ? dato e cm funziona l'accessorio.... cm fa ad aumentare di ben 7 cv solo influendo sulla miscela (xch? leggendo mi sembra d aver capite che agisce solo sul carburante immesso nella camera d scoppio) ciaoo! 07-Ago-08
            R: CIAO:GUARDA CHE SE METTI SULLA TUA MOTO STRADALE UNA BENZINA SPECIALE DA GARA DA 108 - 120 OTTANI I FAMOSI 7 CAVALLI LI PRENDI SUBITO! NON SERVE IL Ns DISPOSITIVO IL PROBLEMA E'CHE QUESTE BENZINE SPECIALI VERREBBERO A COSTARE TROPPO CIRCA Euro 4,00 Lt. QUINDI,NOI ABBIAMO FATTO IL DISPOSITIVO PER MIGLIORARE LE BENZINE COMMERCIALI! QUESTE, HANNO SOLO GRAVI DIFETTI!! SONO SPORCHE E NOCIVE,ECCESSIVAMENTE COSTOSE! ANCORA NON TI SEI CHIESTO, COME MAI! NATURALMENTE,PER CAPIRE QUESTE COSE NON OCCORRE LEONARDO O GALILEO! COMUNQUE,SE TI RILEGGI MEGLIO LA DESCRIZIONE TECNICA DEI Ns PRODOTTI,CAPISCI DOVE RECUPERIAMO I FAMOSI CAVALLI POTENZA,GRAZIE. R/TECHNOLOGY
            D: husqvarna + 7 cv? in base alla marca ho un incremento? ma motori a 2 tempi o 4? hai delle schede tecniche che riportano prove a banco rulli con e senza il dispositivo? 29-Lug-08
            R: CIAO:TRANQUILLO,NOI SVILUPPIAMO KIT SPECIALI PER MOTORI PREPARATI STRADALI E DA COMPETIZIONE! DA CIRCA DIECI ANNI,PUBLICIZZIAMO I DISPOSITIVI CON LE PIU'NOTE RIVISTE DEL SETTORE! PRIMA VENDEVAMO QUESTI DISPOSITIVI SPECIFICI A LIVELLO CORSE NEI VARI CAMPIONATI! OVVIAMENTE,CON QUELLO CHE COSTANO I CARBURANTI ADESSO LO PROPONIAMO ANCHE PER I NORMALI USI STRADALI,COSI'INQUINATE DI MENO! QUINDI,PENSATE A DIVERTIRVI E RISPARMIARE,GRAZIE R/TECHNOLOGY
            D: ciao io ho un ktm 625 supermoto, e sarei interessato, ma mi servono info... del tipo , lo si pu? installare da soli o serve il meccanico??dove va applicato? e poi a lungo andare non ? ke mi kombina qualke skerzetto al motore, del tipo ke lo rovina o altre kose??, spedite anke in kontrassegno??grazie... 06-Lug-08
            R: CIAO:LA Ns STRUTTURA SVILUPPA COMPONENTI SPECIALI PER MOTORI PREPARATI STRADALI E COMPETIZIONI. OVVIAMENTE,SONO PRODOTTI GIA'COLLAUDATI SUI CAMPI DI GARA E NON FANNO SCHERZETTI AI MOTORI. NATURALMENTE,PER IL FAI DA TE,SERVE UN PO' DI DIMESTICHEZZA CON I CARBURATORI E BASTA. PER MAGGIORI INFO TI PUOI RIVOLGERE AL Ns TECNICO Sig CLAUDIO 335/16 20 787 GRAZIE. R/TECHNOLOGY
              ogni volta che vado dal mio gommista mi fa una testa tanta perchè vuole vendermi quella cazzata!
              lui e i suoi amici sono tutti convinti che funzioni!
              se continua cambio gommista perchè non ne posso più!!
                Io ci credo, una qualche verità DEVE esserci.
                Lo vorrei comprare, poi vi dico.
                  Originally posted by _pierpaolo View Post
                  Io ci credo, una qualche verit? DEVE esserci.
                  Facci sapere
                    attendo ansiosamente notizie
                      la verità è che devi sborsare una bella cifra!
                      poi ti autoconvinci di non aver preso una sola
                        Secondo me otterrai solo un decadimento (ulteriore ) dell'affidabilit? della moto
                          Originally posted by Wildchild View Post
                          Ma cos'? sta roba?????????????????? ...e soprattutto chi ? il genio che scrive in quel modo???
                          "venghino siori e siore...venghino...a provare la nuova lozione per motori!...chi si offre volontario?...lei signore?..venghino a provare la nuova lozione!!!+10cv su tutto l'arco di giri...soddisfatti o...cassi toi...venghino siori...venghino!!!
                          Ho pensato la stessa cosa......
                            Bravo.....facci sapere poi.....
                              E SAMARIO COBALTO!!
                              NEODIMIO - da wikipedia
                              Il neodimio ? un metallo appartenente al gruppo delle "terre rare", o lantanidi, presente nella lega chiamata mischmetal fino al 18%.
                              ? un metallo d'aspetto argenteo e lucente tuttavia, essendo uno dei lantanidi pi? reattivi, si ossida rapidamente all'aria coprendosi di una patina di ossido che desquamandosi espone all'azione ossidante dell'aria nuovi strati di metallo fresco.
                                E' ovvio che scherzavo.
                                Per? mi piacerebbe sapere comunque se c'? un fondo di verit? fisico-scientifica
                                sulla applicazione di campi magnetici sul carburante.
                                Qualche ingegnere, se c'?, si pronunci.
