Forcella R6 06
    Forcella R6 06
    Leggendo il foglio di Andreani trovo scritto
    (FINE CORSA A 9.5 mm DAL PIEDINO)
    ora vi chiedo, su una corsa di 120mm che senso ha avere il fine corse a quasi 10 mm dal piedino e non sfruttare tutta la corsa della sospensione?
    utilizzare quegli ultimi mm ? un'impossibilit? tecnica dovuta alla forcella stessa o una scelta precisa?
    nel secondo caso, dovuta a che?
    tecnici dove siete?
      io che la forcella deve lavorare tutta.. fino in fondo.. senza ovviamente però arrivare al fondo corsa
        utilizzare quegli ultimi mm è un'impossibilità tecnica dovuta alla forcella stessa o una scelta precisa?
        premetto che non sono un tecnico..ma so' come funzia la forcella...
        non tutte le forcelle possono lavorare sino in fondo!
        vedi per esempio Yamaha...hanno dei tamponi in fondo che non ti permettono di sfruttare tutta la forcella.
        invece per esempio Suzuki e Cbr 2005 la corsa la sfruttano tutta.
        p.s. se hai problemi che ti va a pacco la forca metti molle + dure
          che io sappia questi tamponi si possono eliminare, per questo mi meraviglio che anche con una modifica interna, quale la preparazione Andreani, non si sia intervenuto.
            ....io ho la preparazione Andreani...e i tamponi ci sono...bohhhh
              solitamente i tamponi di fondo corsa vengono tolti una volta preparata la forcella per uso pista, poi dipende dall'esigenze del cliente
                ma tutto è fatto perchè non ha senso arrivare piu in giu,una corsa di 11 cm è piu che sufficiente per assicurare un buon rendimento dinamico della moto
                se guardi le forcelle quelle che costano 15000 euro,insomma quelle decenti,hanno una corsa che paragonata alle nostre forcelle potrebbe essere la metà....come ad esempio quelle dei gp...di piu non servirebbe,se la moto in staccata ti arriva a battuta o hai le molle troppo morbide d k oppure hai sbagliato regolazioni....a volte può influire anche l'olio...
                  i tamponi fondo cosra è meglio lasciarli dove sono... qualche preparatore li toglie ma il rischio di spaccare tutto in caso di affondamento completo della forcella è alto
