Cambio della moto danneggiato.. posso usarla?
    RAGAZZI HO SCOPERTO IL PROBLEMA E L'HO SISTEMATO GRATIS IOOO!!!
    PRATICAMENTE I SINTOMI ERANO GLI STESSI DEL CAMBIO ROTTO... ieri ho guardato un attimo la catena ed ho fatto
    Praticamente la catena mi sta dando le prime avvisaglie di vecchiaia, ERA LENTISSIMAAA e quando pinnavo di prima girava sul pignone (che evidentemente ha pure i suoi segni di usura... HO registrato la catena perfettamente ed ? sparito tutto.. pinno partendo di prima che ? una bellezzaaaa!!!
    Ovviamente a settembre KIT corona catena e pignone nuovo...
    ma per questi giorni sono tranquillo... in effetti ? gi? la seconda trasmissione che cambio... questa mi ? durata 18.000 Km non male considerando tutta la pista che ha fatto... solo che ha ceduto di botto... perch? a vederla ? perfetta...!! BENE BENE.. allora domani PISTAAAA
    probabilmente si ma per 15gg il dubbio di "tritare" tutto e fare il doppio dei danni mi impensierebbe un po'.... Bisognerebbe sapere COSA si ? rotto se un qualcosa che potrebbe collassare o semplicemente un ingranaggio mangiato
      Sei sicuro che il problema non sia nella frizione?
        no conosco bene questi problemi.. si ? mangiato l'ingranaggio della prima!!!!
        la frizione ? nuova.. ha 2000Km!
        ? poi non ? problema di frizione.. lo fa solo e soltanto con la prima!
          mmm... guarda la moto va benissimo per ora... apparte questo problema... dico OK.. potrei fare altri danni.. ma rischio per la mia incolumit???
            Se hai un ingranaggio "mangiato" hai in giro nell'olio e nel cambio limature di ferro dell'ingranaggio stesso, io non userei la moto, se ? quello il problema
              quoto decisamente eh...poi fai te...
                Guarda che se ti slitta l'ingranaggio della prima vuol dire che rischi di fare grossi danni:
                guarda la foto, l'ingranaggio della prima sull'albero primario N? 11 si sar? consumato nella parte interna, quello che lo blocca sull'albero 16, continuando a farlo funzionare puoi provocare la rottura dell'albero stesso che non ? proprio economico, non ti bastano 1000 eurini per i soli pezzi
                  ragazzi... non so che fare ma che palle...
                  cmq la prima praticamente non la uso... se non ho la prima innestata che genere di danni posso fare?
                    se ho limature di ferro nell'olio nessun problema... il filtro olio serve a questo... penso che se ci fossero state limature... avrebbero gi? fatto il danno...
                    se dopo 500Km che cammino cos? non ? successo nulla.. vuol dire che ormai sono belle e ferme nel filtro olio no?
                      Originally posted by StarDevil View Post
                      se ho limature di ferro nell'olio nessun problema... il filtro olio serve a questo... penso che se ci fossero state limature... avrebbero già fatto il danno...
                      se dopo 500Km che cammino così non è successo nulla.. vuol dire che ormai sono belle e ferme nel filtro olio no?
                      in questo caso io inizierei a pregare il santo protettore dei motori...
                      la questione è: ci puoi camminare? Si certamente. Ma se c'è qualcosa di rotto probabilmente sotto sforzo (anche senza ingranare la prima cmq è sollecitato) può rompersi definitivamente e fare il VERO danno. Poi se ti va di rischiare (e al 90% delle possibilità non succederà niente) di fare danni più grossi... fai!
                      La moto è la tua... io la mia ma terrei ferma finchè non capisco che è successo
                        ti sbagli assolutamente, lo smeriglio potrebbe otturare i condotti dell'olio, soprattutto quelli che portano l'olio alla lubrificazione delle cammes e delle valvole... poi oh, i soldi sono i tuoi
                          per carità,stai fermo!
                          molto probabilmente l'albero non ha assorbito correttamente i vari trattamenti termici...oppure non era stato rispettato in fase di montaggio il giusto gioco tra profilo scanalato e cava ingranaggio.....inoltre facendolo slittare sul profilo scanalato dell'albero che non ha piu il gioco corretto,inizierai a limare anche i denti dell'ingranaggio che epr forza di cose non può agire dritto come prima....a tal punto che la cementazione superficiale non sarà piu sufficiente a limitare l'usura....la cementazione agisce solo sulla parte superficiale dell'ingranaggio,per una profondità molto limitata,e ora che non hai piu la parte cementata e temprata (ovvero dura) sei arrivato praticamente al cuore dei denti dell'ingranaggio,che sono molto teneri......ogni volta che ingranerai limerai materiale,e alla fine il filtro sarà intasato a tal punto da non catturare piu niente....
                          in ogni caso la funzione del filtro non è di assorbire kili di limatura per via di un proprietario che vuole usarla 15 giorni,ma di assorbire eventuali sporcizie e l'accumulo di residui vari dati dal NORMALE funzionamento del cambio...
                          lasciala ferma se non vuoi farle del male...
                            e che palleee.... ragazzi.. ma giusto ad agosto devono succedere queste coseeeeeeee??? :-(((
                              ... la maggio parte delle officine son chiuse anche sta settimana. dalla prox sono aperti,e pnsando che te la possano fare quasi subito e che comunque yamaha spedisce i ricambi in 24/48 ore.....x fine mese..........
                              la sfiga cmq c vede benissimo,da mo che lo c&#236ico(mi sto toccando)
