Forcella Suzuki GSR su FZ6
    Ciao a tutti,
    Secondo voi la forcella di un SUZUKI GSR pu? essere montata su una FZ6 del 2004 hanno tutte e due il diametro di 43 mm, logicamente cambierei anche il cerchione il disco e le pinze freno....
    ...ke ne dite????
    grazie 1k anticipatamente per le risposte!
    E perch? farlo ???
    Passi dalla Brace alla Padella ... che ? meglio del contrario, ma alla fine serve a poco ...
      dipende se le piastre hanno le stesse misure...altrimenti devi comunque rifare i distanziali...
        E perch? farlo ???
        xk? nn sono riuscito a rimediare qll della mia di moto....
          tu dici la piastra di sterzo???....qll dovrebbe rimanere la mia!!!
            dubito che le misure siano le stesse della gsr..quindi pu? essere che il perno dell'asse ruota non vada bene, che i dischi non siano allineati con le pinze e che i distanziali siano o troppo corti o troppo lunghi...devi controllare bene..
            si pu? fare tutto ma dipende quanto vuoi sbatterti....? pi? semplice montare anche le piastre del gsr e far cambiare il perno della piastra inferiore (se ? troppo lungo o corto) e i cuscinetti di sterzo (se serve)....insomma difficile trovare qualcosa di diverso dall'originale che monti direttamente senza fare lavori di adattamento....
              ok grazie infinite per il consiglio!
