/55 -> /65..rapporti?
    sapendo che se si passa da una /55 a una /65 si allungano i rapporti, quanto bisogna accorciare x tornare alla stessa rapportatura?
    Chiedi aiuto a San Feperis.
    Ello ? colui che s?
    e tempo addietro predicava :
    per la rapportatura invece bisogna guardare il rotolamento (o circonferenza)
    quindi:
    190/50 = 1952mm
    180/55 = 1978mm (da 190/50 +1,3%)
    190/55 = 2012mm (da 180/55 +1,7%, da 190/50 +3%)
    ricordo che un dente di corona varia da 2 a 2,5% circa la rapportatura
    un dente di pignone da 6 a 7% circa
      Motorcycle speed and sprocket calculator with bike database for gearing, sprockets, tires and chains of over 1900 bikes. Request yours to be added as well.
      credo ke questo sito possa aiutarti, inserisci nella parte in verde "custom" la tua configurazione e vedi la differenza con gli originali
        Originally posted by Peppotto View Post
        http://www.gearingcommander.com
        non ci capisco un piffero
          perch? / 65? hai messo i cerchi da 16.5"?
            no , Dunlop Kr 195/65 R17
              uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuupppppppppppppppppppp
                Per mantenere la rapportatura simile all'originale ci vorrebbe almeno un dente in più di corona, però su molte moto così finisce che la gomma raschia sul forcellone.
                La soluzione tecnicamente più corretta è pignone-1 e corona-1, così ottieni un interasse leggermente più lungo che darà maggiore stabilità ma non perdi agilità visto che il 190/65 è molto più "appuntito" della 190/50 originale.
                  Dipende.
                  Il /65 Dunlop centrifuga un po' più di un /55 gruppo Pirelli quindi sarebbe consigliebile accorciare di un dente di corona per il top-end sul dritto. Il problema sorge in curva perchè il rotolamento a moto inclinata è invece simile rendendo la mto più corta di quello che dovrebbe essere in scorrimento.
                  Io accorcerei il rapporto (ovviamente valutando quanto spazio libero esiste tra forcellone e gomma )a Monza perchè risulterebbe effettivamente utile raggiungere una buona velocità nell'ultima marcia in almeno 4 punti del circuito. Diversamente al Mugello la lascerei così (per adeguare in corso d'opera caso mai) dato che la moto viaggia per più tempo inclinata e lo scorrimento con i giri giusti in quella pista è una regola.
                  Quindi valuta tu a seconda di dove dovresti girare.
                    Originally posted by HSG View Post
                    Dipende.
                    Il /65 Dunlop centrifuga un po' pi? di un /55 gruppo Pirelli quindi sarebbe consigliebile accorciare di un dente di corona per il top-end sul dritto. Il problema sorge in curva perch? il rotolamento a moto inclinata ? invece simile rendendo la mto pi? corta di quello che dovrebbe essere in scorrimento.
                    Io accorcerei il rapporto (ovviamente valutando quanto spazio libero esiste tra forcellone e gomma )a Monza perch? risulterebbe effettivamente utile raggiungere una buona velocit? nell'ultima marcia in almeno 4 punti del circuito. Diversamente al Mugello la lascerei cos? (per adeguare in corso d'opera caso mai) dato che la moto viaggia per pi? tempo inclinata e lo scorrimento con i giri giusti in quella pista ? una regola.
                    ottima spiegazione
                    Quindi se io dove prima col pirelli /55 giravo col 16/42 anche col Dunlop continuo col 16/42, tranne Monza
                        in ogni caso le misure nominali raramente rispecchiano quelle reali,per cui,per non saper ne leggere ne scrivere, e' buona norma misurare la circonferenza esterna della gomma montata e gonfiata alla giusta pressione...
