Ammorbidire leva frizione!!
    Ho una cbr1000 cui ho montato una frizione antisaltellamento STM.......risultato (ma un po' gi? lo sapevo) la frizione ? diventata un macigno!! la mia non ? nuova e chi la avuta prima di me ha ben pensato di mettere la molla primaria con un carico maggiore rispetto a quello che fornisce STM ma questo influisce in percentuale minima perch? un amico ha la molla consigliata da stm ma leva ? granitica pi? o meno come la mia.......cosa si pu? fare? in stm mi hanno detto che cambiare il pistoncino (con ad esempio quelli che fanno loro) che apre la frizione a valle della pompa non serve ad ammorbidire ma solo a dare pi? alzata quindi cosa rimane? cambiare la pompa con una radiale......ma se poi non funziona? e di che misura va presa......meglio con pistoncino grande tipo 19x18 o con pistoncino pi? piccolo 16x18 o con la corsa pi? lunga 19x20.....di fluidodinamica non ci capisco granch? quindi non so quale soluzione da (se lo da) il risultato sperato
    questo dovrebbe fare al caso tuo
      proprio lui ?!! ma ho parlato con un ingegnere in STM e mi ha detto che il pistoncino per cbr1000 ? progettato per migliore l'alzata in quanto la frizione originale non apre proprio perfettamente e tende a trascinare (da qui i sonori clanck quando si mette la prima) ma se possibile indurisce ancora di pi? il comando!!! quindi per il problema durezza me lo ha sconsigliato direttamente........e siamo punto e daccapo
        solitamente si usa nelle ducati che hanno il comando piuttosto duro (e ovviamente hanno il comando idraulico).
        Io avevo sentito due multistrada uno con e uno senza modifica e la differenza si sentiva.. puoi provare non mi sembra costi un'enormità!
          Io avevo sentito due multistrada uno con e uno senza modifica e la differenza si sentiva.. puoi provare non mi sembra costi un'enormit?!
          Appunto perch? s? che lo usano i ducatisti per risolvere il problema
          ma penso che se la stm l'ha sconsigliato avr? le sue ragioni.
          visto e considerando che ? lei che produce la modifica.
          ma visto che te la sconsigliato noi hai chiesto invece cosa poteva consigliarti per risolvere il problema
            comprare una moto seria? che s?... una yamaha
              si magari una 2003
                t?!!! la stessa soluzione che mi hanno proposto in stm!!!
                  apparte gli scherzi in stm ti avranno dato qualche dritta
                    la soluzione "dovrebbe" essere quella di riuscire a spingere lo stesso quantitativo di olio con minor sforzo....quindi la cosa da fare ? cambiare la pompa con una che abbia una superficie di spinta maggiore....l'originale (che ? assiale) ha il diametro del pistoncino di circa 12.65mm le radiali hanno il pistoncino che va da 16 a 19 e qui viene il bello!!.....capire qual ? il compromesso che rende la leva morbida ma al tempo stesso lascia sufficiente corsa per uno stacco decente della frizione!!
                      ...cmq settimana prox il mio amico prova a montare la radiale 16x18 e vediamo che viene fuori
                        che cretino invece di modificare mi sono quotato!!
                          Per rendere la leva pi? morbida la pompa deve spingere lo stesso volume di olio con una corsa maggiore, cio? deve avere un pistoncino di area minore
                            non esiste la Brembo RCS (quella regolabile insomma) anche per la frizione? Potrebbe essere una buona soluzione.. puoi provare pi? configurazioni con la stessa
                              si magari una 2003
                              Vabb? li sarebbe proprio la CREM DE LA CREM
                              Ma non esageriamo.. una 2008 credo vada bene ugualmente
