fren tubo
    fren tubo
    devo montare la pompa radiale ed ho i tubi in treccia della frentubo. Ho provato a scrivere al servizio tecnico della fren tubo i quali mi hanno risposto che avendo i tubi in acciaio posso tagliarli e cambiare raccordo mettendome uno a 90? ma il mio dubbio ? che cavolo di macchinari servono per fissare il nuovo raccordo? qualcuno ci ha gi? provato, sa come si fa?
    se ti hanno detto di tagliare immagino che il raccordo sia stato clampato al tubo..quindi lascia perdere..
      Si, immagino ma mi sembra assurdo che il servizio tecnico mi dica di cambiare raccordo quando questo non ? fattibile... ho telefonato ad union bike e mi hanno detto che possono cambiare il raccordo... non so pi? che fare... alla fine se non riesco ad adattare quello che ho cambiare tutti i tubi ? un bel costo mentre il solo raccordo pi? lavoro sar? 10?
        tagli il vecchio raccordo crimpato e ne compri uno con cono e ghiera da avvitare.
        se hai un minimo di esperienza puoi farlo da te,altrimenti visto che si parla di freni sarai costretto a farti rapinare da qualcuno...
          ma scusa..se il raccordo ? clampato e tagli,come fai a mettere un nuovo raccordo a ghiera?devi comunque clampare la femmina filettata al tubo per poi poterci avvitare il nuovo raccordo..giusto?
          Secondo me...fallo fare a qualcuno che sappia dove mettere le mani
            Ho visto il catalogo frentubo, in effetti sembra un giochino da fare, tagli il raccordo e poi ci sono 3 pezzi da montare: il nuovo raccordo con "l'ago" da inserire nella tubazione, un cono da applicare sull'ago e la femmina che stringe. Non mi sembra ci voglia un genio per farlo...
              vendono anche i raccordi banjo che si avvitano...allarghi la maglia del tubo metti l'ogiva di ottone e avviti
                  non ci vorrà un genio ma io non mi fiderei parliamo sempre di freni e non del treciclo
                    Originally posted by libero View Post
                    non ci vorr? un genio ma io non mi fiderei parliamo sempre di freni e non del treciclo
                    Si, per? non credere che un altro faccia diversamente, si tratta pur sempre di avvitare un dado su di una filettatura.
                      Per carità hai ragione
                      piuttosto proverei a chiedere alla frentubo se spedendogli i tubi me lo cambiano loro
                        E' esattamente quello che ho fatto ed un loro tecnico mi ha detto che il raccordo lo posso trovare da un loro qualsiasi rivenditore per milano ti indirizzano ad UnionBike e che per montarlo non serve nulla di speciale e posso farlo tranquillamente da solo. Io gli ho proprio scritto (avendo i raccordi clampati) se servisse un macchinario apposito o se rivolgermi a qualcuno in particolare e loro mi hanno risposto di prendere il raccordo e montarlo...
                        Per cui ritengo che ho è un pazzo il tipo di frentubo o evidentemente non c'è nulla di complesso.
                          T'hanno almeno consigliato come tagliare il tubo per non sfilacciare la rete metallica
                            ehehehehehhe
                              io ho sempre usato il tonchesino e n0on si ? mai sfilacciata. ? capitato a volte anche che in assistenza prima di trovare il tronchesino ? stato trovato il flessibile piccolo con disco da taglio e giro di scoc e non si ? sfilacciato lo stesso
