Diversi tipi di PC3 USB ????
    Cercando in giro ho natato la differenza di prezzo tra le 2 centraline che alla fine dovrebbero essere uguali,qualcuno mi spiega il perch?????
    ARROW se la fa personalizzare nella grafica,tutto li'...
      E la differenza di prezzo????
        Compra quella che costa meno stando attento alle versioni importate parallelamente e direttamente dagli USA ma per il mercato interno, che hanno alcune funzionalità bloccate e, ovviamente, non hanno la garanzia e assistenza dell'importatore italiano ufficiale Ferracci.
          Originally posted by Ultrone View Post
          Compra quella che costa meno stando attento alle versioni importate parallelamente e direttamente dagli USA ma per il mercato interno, che hanno alcune funzionalit? bloccate e, ovviamente, non hanno la garanzia e assistenza dell'importatore italiano ufficiale Ferracci.
          ?? Potresti spiegare meglio circa le funzioni inibite?
          Grazie
            Le centraline Pc3 per il mercato USA possono avere la parte della mappa relativa al closed loop inaccessibile, bloccata.
              Questa và bene???
              Come faccio a sapere se è bloccata???
                Questa è quella distribuita dalla Arrow. Dovrebbe essere buona visto che la Arrow è italiana!
                La Power Commander offre la possibilità di regolazione punto per punto dell’area closed loop. L’area closed loop è definita dal produttore e varia da un modello all’altro. In questa area la curva di benzina è controllata dal sensore O2 (sonda Lambda).
                Nella configurazione originale non è possibile variare la curva di benzina dal valore di base impostatoa 14,7:1 e siccome la Power Commander sostituisce il sensore O2 a banda stretta è possibile definire la curva di benzina nell’area di closed loop nel range da 13,0:1 a 14,7:1.
                L’area di closed loop è quella evidenziata dalle celle colorate di GRIGIO nella mappa grafica sul PC.
                  Questa ? quella distribuita dalla Arrow. Dovrebbe essere buona visto che la Arrow ? italiana!
                  La Power Commander offre la possibilit? di regolazione punto per punto dell?area closed loop. L?area closed loop ? definita dal produttore e varia da un modello all?altro. In questa area la curva di benzina ? controllata dal sensore O2 (sonda Lambda).
                  Nella configurazione originale non ? possibile variare la curva di benzina dal valore di base impostatoa 14,7:1 e siccome la Power Commander sostituisce il sensore O2 a banda stretta ? possibile definire la curva di benzina nell?area di closed loop nel range da 13,0:1 a 14,7:1.
                  L?area di closed loop ? quella evidenziata dalle celle colorate di GRIGIO nella mappa grafica sul PC.
                  Quindi sarebbe data dalla riga e colonna dopo gli indici di regolazione (break) ?
                  Mi spieghi per favore meglio il discorso della lambda e di questa regione ... facendo finta di avere un muratore davanti ? Scherzi a parte di questa cosa non sapevo nulla quindi se mi spieghi terra-terra mi fai un piacere
                    Originally posted by Gianby_motopass View Post
                    Questa v? bene???
                    Come faccio a sapere se ? bloccata???
                    http://cgi.ebay.it/CENTRALINA-POWER-...QQcmdZViewItem
                    E' effettivamente poco
                    E' una PCIIIUSB con etichetta Arrow quella quindi 0 problemi di blocchi
                      La Lambda agisce solo ai bassi e medio-bassi regimi per mantenere il rapporto stechiometrico sui 14.7 a 1 (in realtà leggermente magro e quindi scarso di residui incombusti (leggi: inquinanti)), mentre agli alti è ininfluente.
                      In genere è sempre ai bassi regimi che è difficile trovare una corretta carburazione, più che agli alti, e questo indipendentemente dalla presenza o meno della Lambda, ma nel caso sia presente è ancora più critica la mappatura in quel range.
                      Il closed loop non è nient'altro che il ciclo di feedback su cui lavora la Lambda: La miscela è magra? tensione ai capi della Lambda è più bassa e la centralina allora corregge e ingrassa. Miscela grassa? Tensione ai capi della Lambda + alta, la centralina legge e corregge al ribasso: questo è il closed loop, l'anello chiuso.
                      Oltre un certo regime (tra i 5000 e i 6000 a seconda del modello di moto) si esce dal cloosed loop e la Lambda non è più influente.
                        pero' esiste l'R..
                        che puo' ritardare anche l'anticipo!
                          La Lambda agisce solo ai bassi e medio-bassi regimi per mantenere il rapporto stechiometrico sui 14.7 a 1 (in realt? leggermente magro e quindi scarso di residui incombusti (leggi: inquinanti)), mentre agli alti ? ininfluente.
                          In genere ? sempre ai bassi regimi che ? difficile trovare una corretta carburazione, pi? che agli alti, e questo indipendentemente dalla presenza o meno della Lambda, ma nel caso sia presente ? ancora pi? critica la mappatura in quel range.
                          Il closed loop non ? nient'altro che il ciclo di feedback su cui lavora la Lambda: La miscela ? magra? tensione ai capi della Lambda ? pi? bassa e la centralina allora corregge e ingrassa. Miscela grassa? Tensione ai capi della Lambda + alta, la centralina legge e corregge al ribasso: questo ? il closed loop, l'anello chiuso.
                          Oltre un certo regime (tra i 5000 e i 6000 a seconda del modello di moto) si esce dal cloosed loop e la Lambda non ? pi? influente.
                          E fin qui ci siamo, ma da dove capisco se ? bloccata?
                            Dal fatto che se provi ad aggeggiare i parametri in quel range, dai invio, e il software ti manda un messaggio di errore.
                            Ricordate che la Lambda serve principalmente, in accoppiamento con il catalizzatore, per rientrare nei parametri EURO3, che sono misurati ai bassi e medi regimi (il classico buco di erogazione presente su tutte le 1000 catalizzate) appunto nel regime del closed loop.
                            In USA non hanno l'Euro3 ma l'EPA è identificata nei vari livelli di attuazione "TIER" I, II, III, IV, che raggiungono una riduzione delle emissioni con sistemi diversi da quelli europei. E poi sono molto severi quindi (forse per legge) non ti fanno modificare i valori nella finestra dove agisce il TIER
                              Trattasi di unit? vendute in blocco da un cliente Arrow, prezzo conveniente.
                              Sono Pc3usb 100% italiane.
                              Suggerisco eventualmente di verificare/aggiornare il firmware
                              vv
