Con l'occasione ho montato tubi in treccia, pastiglie ZCOO DiD ed olio Motul 5.1
L'effetto "polmone" ? praticamente sparito, la risposta alla leva ? pronta ed il mordente lo si sente sin dalle prime fasi della frenata. Ancora sono da rodare per bene queste pastiglie ma rispetto all'impianto originale il salto qualitativo ? notevole sotto il profilo della risposta, della potenza pur mantenendo un ottima modulabilit? .
io invece non ho avuto una buona esperienza... mi davano forti vibrazioni in frenata tanto da credere di avere i dischi storti... ho messo delle carbon lorraine e il problema è sparito...
tanti sbagliano pensando che ci sono pi? mescole.. la mescola ? una sola... la differenza tra quelle per dischi tradizionali e quelle per i wawe ? che quelli per i wawe hanno un disegno dei tagli della pastiglia diverso e pi? aggressivo.. ma la mescola ? la stessa!
QUindi 1 mescola solo e 2 tipologie di intagli a secondo del tipo di disco
io invece non ho avuto una buona esperienza... mi davano forti vibrazioni in frenata tanto da credere di avere i dischi storti... ho messo delle carbon lorraine e il problema ? sparito...
spike: le pastiglie vanno da *** ..le ho prese io da te
grazie di nuovo
Ciao Spike,
La mescola tendenzialmente pi? dura delle nostre pastiglie, pu? evidenziare problemi di questo tipo solo nel caso in cui i dischi non siano perfettamente piani. Ti consigliamo di fare attenzione allo stato dei tuoi dischi freno.
Ciao StarDevil,
Rimaniamo molto perplessi dalla tua affermazione, anche perch? non ? assolutamente cos?, ed abbiamo un sacco di dati raccolti dai campi gara che possono confermare quello che affermiamo.
La differenza tra le EX e le EX-C invece STA' nella mescola, NON per differenza di materiali, ma per DIFFERENZA DI PERCENTUALI DEGLI STESSI MATERIALI presenti nella mescola.
ahh ok!!! infatti pensavo che si intendessero materiali diversi... OK chiedo perdono!
