non è difficile..
le pinze spero le abbiate almeno già tolte dalla forcella!
-vi consiglio di procurarvi un paio di pastiglie vecchie, per poter far uscire i pistoncini senza rischiare di estrarli dalla loro sede. per farlo tirate un po' la leva freno senza esagerare!
-procuratevi uno spazzolino da denti setole dure!
-come detergente potete usare dell'acqua tiepida con sapone neutro oppure meglio ancora usate il liquido dei freni! si si! anche quello vecchio che avete appena sostituito! Gli anelli di tenuta nelle pinze sono delicati e possono rovinarsi con altri solventi. sono studiati per resistere all'olio freno! se lavate con quello di sicuro non li rovinate! inoltre è anche lubrificante.
-una volta lavato (se avete fatto con acqua potete lubrificare un po' i pistoncini, basta pochissimo mi raccomando) fate leva con un cacciavite e una chiave per allargare le pastiglie.
-controllate che i pistoncini si muovano liberi.
-togliete le pastiglie vecchie, mettete le nuove, rimontate il tutto, controllate se il livello d'olio in vaschetta è ok et voila! avete finito
non ? difficile..
le pinze spero le abbiate almeno gi? tolte dalla forcella!
-come detergente potete usare dell'acqua tiepida con sapone neutro oppure meglio ancora usate il liquido dei freni! si si! anche quello vecchio che avete appena sostituito! Gli anelli di tenuta nelle pinze sono delicati e possono rovinarsi con altri solventi. sono studiati per resistere all'olio freno! se lavate con quello di sicuro non li rovinate! inoltre ? anche lubrificante.
-togliete le pastiglie vecchie, mettete le nuove, rimontate il tutto, controllate se il livello d'olio in vaschetta ? ok et voila! avete finito
aggiungerei una soffiatina con l'aria compressa per eliminare ogni residuo di liquido freni e/o sapone....
non ? difficile..
siamo sicuri fluido freni ?? io ho visto delle pinze con perdita e la vernice che li ricopre esce a bolle e sfoglie perch? l'olio e corrosivo....
f? saltare la vernice.... opterei con acqua e sapone...
io parlo di pulire i pistoncini!
per l'esterno non penso servano discussioni!
Max ha detto quasi tutto e Neeko ha completato la risposta.
Il liquido freni non rovina la vernice SE ENTRO UN TEMPO NON ECCESSIVO LO SI SCIACQUA CON ACQUA.
E' tutto correttissimo...
io uso la stessa procedura, ma come detergente uso un miscuglio di acqua sapone liquido e Sgrassatore chante-clair. Ma le percentuali del cocktail non ve le svelero' mai. ehehehehehe
