190 su cerchio da 5.5 ...
    Si pu? fare ragazzi ?? ... posso montare (uso pista) una gomma da 190 su un cerchio da 5,5 pollici?!?!?
    Io monto 190/55 e mi sono sempre trovato benissimo anche se ho il canale da 5,5" sul mio Gsx-R 750 "only for race"....quindi vai tranquillo...
      Grazie Furo, lameno posso scambiare le gomme tra le due bambine !!!
        Io non lo farei. Una gomma fatta per un cerchio da 6" su un cerchio da 5.5" starebbe troppo stretta e diventerebbe troppo appuntita (perdi sup. di contatto al suolo) quindi peggiora.
        Capisco il contrario (e l'ho provato), cioè un 180 su un cerchio da 6". Spancia un pò e diventa meno appuntita e veloce per gli zig zag, però ancora si può fare....
          Vai tranquillo.....lo fanno in moltissimi....nessun problema per il 190 sul cerchio da 5,5"....
            io lo monto sul cerchio da 6 xchè ho quelli in magnesio cmq la mia usciva di serie con il cerchio 5,5 e il 190/50
            cmq sul 5,5 e meglio il 180 che il 190 io li ho provati entrambi quando avevo i cerchi originali e mi trovavo meglio con il 180 specie nelle piste con curve strette
              vai tranquillo! sul mio 600 ci ho già fatto 4 uscite senza nessun problema, diventa solo un pelo più dura nei cambi di direzione...
              ricordati solo di misurare l'altezza attuale con il 180 e poi di riportarla quando monti il 190 se vuoi tenere le stesse geometrie
                montale
                Capisco il contrario (e l'ho provato), cio? un 180 su un cerchio da 6". Spancia un p? e diventa meno appuntita e veloce per gli zig zag, per? ancora si pu? fare....
                Puoi montarle tranquillamente e anzi la superficie di contatto aumenta!!!!!
                  in SS (canale 5,5) usano il 190/55
                    Io monto tranquillamente il 190/55 sul cerchio da 5,5"
                      a pannonia cosa avevi su? guarda che se avevi il 190 il tempo non vale
                        ecco perch? andava cos? forte.!
                            CANE...ALLORA E' VERO
                            vado subito a cancellare il tuo tempo dal database
                              Ecco la risposta DEFINITIVA......
