devo. devo mettere ammortizaztore di sterzo sul mio granitico cbr 900 e data l'epoca del mezzo volevo un compromesso tra prestazioni e prezzo.scartando a priori modolli iper super extra regolabili,mi hanno proposto um matris M2 montato nuovo a 280 euro...ne vale la pena.la moto sbacchetta molto in rettilineo e se apri un po' bruscamente apriti cielo!!!
ammortizzatore di sterzo help...!
Originally posted by manu27 View Post...la moto sbacchetta molto in rettilineo e se apri un po' bruscamente apriti cielo!!!
Nove volte su dieci ? un problema di messa a punto dell'assetto. Sistema prima quello, e POI metti l'AMS; in caso contrario, non faresti che mascherare i problemi citati
Il Matris, in ogni caso, ? molto valido sia come scorrevolezza, sia come uniformit? di frenatura in andata e ritorno, ed inoltre ha una buona costanza di resa al variare della temperatura d'esercizio. Come valori di frenatura ? nella media. Se vuoi un effetto di frenatura molto accentuato (e ben presente anche in modalit? tutto aperto...) c'? solo Ohlins.
Originally posted by avvonico View PostNove volte su dieci è un problema di messa a punto dell'assetto. Sistema prima quello, e POI metti l'AMS; in caso contrario, non faresti che mascherare i problemi citati
Il Matris, in ogni caso, è molto valido sia come scorrevolezza, sia come uniformità di frenatura in andata e ritorno, ed inoltre ha una buona costanza di resa al variare della temperatura d'esercizio. Come valori di frenatura è nella media. Se vuoi un effetto di frenatura molto accentuato (e ben presente anche in modalità tutto aperto...) c'è solo Ohlins.
lo scopriro' il 18 maggio a frakkia...Last edited by manu27; 26-04-08, 13:28.
Smanettonazzo
- Nov 2006
- 45106
- 48
- 15
- Monza
- Fisioterapista
Originally posted by manu27 View Postpurtroppo il mezzo ? vecchio, di serie nelle sospensioni(ha solo molle progressive all'ant.) e pesante.intervenire probabilmente vorrebbe dire sostituire in toto il pacchetto sospensioni(ant. e post.) e il costo supererebbe il valore della moto.per il mio divertimento in pista volevo solo ridurre al minimo lo sbacchettamento in rettilineo che nelle aperture brusche ? violento per nn dover tenere chiuso il gas anche nel dritto(perdo gia troppo tempo in curva data la mole).sono gia lento di mio, se poi mi aiuta anche la moto ad esserlo la cosa si fa frustrante.spero con questa ultima spesa di riuscire a "daidegas" un po' prima ...illuso??????????????????????
Secondo me hai una moto sbilanciata...Ho visto Mr.Molla fare lavori egregi su moto marce...e la tua non lo ?...
Non sai quante Showa 49 vedo da lui da fare...
e con la cifra che ti ho detto fai meglio che con un ammo di sterzo...
Devo quotare avvonico
Smanettonazzo
- Nov 2006
- 45106
- 48
- 15
- Monza
- Fisioterapista
Sei a due passi!!!
Chiamalo!!!
L'ammo di sterzo...tz?
Smanettonazzo
- Nov 2006
- 45106
- 48
- 15
- Monza
- Fisioterapista
S?, a lui.
Chiedi agli altri Hyper-freak del forum...Pu? cambiarti la vita...
Qsiasi moto tu abbia...
Soddisfatto o rimborsato...
Guarda...
L'ammo di sterzo ce l'ho...ma solo per vezzo...Infatti per scommessa il mollone nazionale me lo mont?, me lo fece usare, me lo smont?, mi fece lo STEP1 e mi mand? in giro.In effetti serviva meno di quanto credessi...era il famoso STEP1 che serviva per domare la moto...
Per curiosità, Manu, di quando è la tua Honda? Perchè tranne la prima versione ('92/'93), tutte le altre dal '94 in poi non mi risulta che fossero troppo "bellerine" di ciclistica. Il che rafforzerebbe la convinzione che il problema è nell'assetto. In particolare, se il mono è troppo cedevole per il tuo peso, la moto si abbassa troppo dietro in accelerazione, alleggerendosi così all'anteriore e generando il problema che lamenti.
Giusto per provare a costo zero, se hai margine nella regolazione aumenta il precarico del mono, chiudine un po' la compressione e verifica l'effetto...anche se ovviamente non potrà essere la soluzione "definitiva", potrai cominciare a farti un'idea...Last edited by avvonico; 26-04-08, 15:48.
Originally posted by avvonico View PostPer curiosità, Manu, di quando è la tua Honda? Perchè tranne la prima versione ('92/'93), tutte le altre dal '94 in poi non mi risulta che fossero troppo "bellerine" di ciclistica. Il che rafforzerebbe la convinzione che il problema è nell'assetto. In particolare, se il mono è troppo cedevole per il tuo peso, la moto si abbassa troppo dietro in accelerazione, alleggerendosi così all'anteriore e generando il problema che lamenti.
Giusto per provare a costo zero, se hai margine nella regolazione aumenta il precarico del mono, chiudine un po' la compressione e verifica l'effetto...anche se ovviamente non potrà essere la soluzione "definitiva", potrai cominciare a farti un'idea...Last edited by manu27; 26-04-08, 16:40.
Originally posted by manu27 View Postil mio ? un '96, il mono l'ho rifatto (due anni fa), io peso solo 63 kg e il mono ? quasi tutto precaricato, forse ho ancora una tacca o due, provero' ad "indurirlo" ancora e il 18 a frakkia vedo un po' come va...
hai provato a misurare il sag statico e col pilota?
La gomma posteriore si consuma bene quando giri in pista?
I cuscinetti di sterzo quant'e' che non li controlli?
Come ti hanno gia' detto, l'ammortizzatore di sterzo viene dopo, se lo monti magari ti toglie apparentemente il problema, ma poi magari ti ritrovi per terra senza capire il perche'...
Come ti hanno gia' detto, l'ammortizzatore di sterzo viene dopo, se lo monti magari ti toglie apparentemente il problema, ma poi magari ti ritrovi per terra senza capire il perche'...Last edited by manu27; 26-04-08, 22:54.
