Domandone!!
    Domandone!!
    ciao ragazzi, sono incappato in un piccolo problema che pero' mi blocca.
    vi spiego, mi hanno portato una pompa della brembo 19x20 da montare su una r6 del 2007 con i tubi in treccia, e fin qiu tutto ok se non quando vado ad avvitare la vite sotto la pompa dei raccordi e scopro che il passo delle pompa è diverso da quello della vite...!!!adesso vi chiedo, è normale o all'interno della pompa di solito mettono anche la vite, oppure esistono pompe con passo diverso???
    grazie. ciao a tutti
    punto primo: con la pompa non c'è nessun dado
    punto secondo normalmente le pompe radiali non originali tipo Brembo o discacciato hanno un altro passo rispetto all'originale.
    Infatti quando aquisti il kit tubi di solito di chiedono se è per una pompa originale oppure no.
    Basta che cambi dado
      grazie per la velocita' e le info!!
      Quindi ha segato ha comprare i tubi!!
      Originally posted by libero View Post
      punto primo: con la pompa non c'? nessun dado
      Infatti quando aquisti il kit tubi di solito di chiedono se ? per una pompa originale oppure no.
      Pensavo dovesse buttare via la pompa!!!! ))))
        no la pompa và benissimo anche i tubi basta cambiare il dado.
        cmq prima controlla anche l'inclinazione dei raccordi
        perchè anche quelli potrebbero essere da cambiare (sperando che si possa e che non siano cablati) in quanto l'attacco alla pompa non è detto che sia della stessa inclinazione sia per la originale che quella della brembo
