aiuto sospensioni r6...please!
    ciao ragazzi...mi sono sparato tutto d'un fiato le varie discussioni del buon mr molla e le risposte del buon cobra,ma..........
    se devo essere sincero,non ho capito un ***** da dove partire per risolvere i miei problemi....... ci sta anche che sia endicappato eh!!anzi è appurato!!
    premetto....r6 2000 supersport,kittata wp,sia davanti che dietro(mono completo)
    ho evidenti problemi ovunque,moto fatta provare anche a gente esperta che si è messa le mani nei capelli
    aaaaaallora,innanzitutto dico che è stato tutto completamente revisionato,con cambi olio e pulizie varie.....
    la moto in staccata arriva quasi a fondocorsa,mi dicono che è giusto che la forcella lavori su tutto lo stelo,però mi sembra troppo eccessiva la cosa e ,come se non bastasse,si alza davvero troppo dietro in staccata.......anche da fermo sembra sia veramente morbida....
    in uscita di curva sembra andare abbastanza bene.....poi dovrò guidarla un paio di volte in piu per capire.....
    il mono posteriore invece mi sembra che mi dia problemi consistenti in percorrenza,ovvero come pelo il gas appena di piu,la moto parte epr i cazzi sua.......................come se non riuscisse ad avere abbastanza impronta a terra da permettermi di scaricare qualche cavalluccio in piu,oltretutto è molto duro,anzi durissimo,difatti se uno si siede non si abbassa di un cm la moto,anche saltandoci sopra è praticamente un panchetto,non si muove!!!!!
    quindi forcella morbida e mono impanchettato
    come mi muovo???io opterei per il chiudere tutto e aprire il gas.......alla prima curva aprirlo ancora di piu e batterla tremenda.che ne pensate??è valida come alternativa???
    grazie a chiunque mi da qualche dritta.......il 15 sono a girare e mi piacerebbe aver risolto qualcosina,oppure anche soltanto sapere di essere sulla buona strada!!!
    se devo essere sincero,non ho capito un ***** da dove partire per risolvere i miei problemi....... ci sta anche che sia endicappato eh!!anzi ? appurato!!
    ho evidenti problemi ovunque,moto fatta provare anche a gente esperta che si ? messa le mani nei capelli
    aaaaaallora,innanzitutto dico che ? stato tutto completamente revisionato,con cambi olio e pulizie varie.....
    la moto in staccata arriva quasi a fondocorsa,mi dicono che ? giusto che la forcella lavori su tutto lo stelo,per? mi sembra troppo eccessiva la cosa e ,come se non bastasse,si alza davvero troppo dietro in staccata.......anche da fermo sembra sia veramente morbida....
    in uscita di curva sembra andare abbastanza bene.....poi dovr? guidarla un paio di volte in piu per capire.....
    il mono posteriore invece mi sembra che mi dia problemi consistenti in percorrenza,ovvero come pelo il gas appena di piu,la moto parte epr i cazzi sua.......................come se non riuscisse ad avere abbastanza impronta a terra da permettermi di scaricare qualche cavalluccio in piu,oltretutto ? molto duro,anzi durissimo,difatti se uno si siede non si abbassa di un cm la moto,anche saltandoci sopra ? praticamente un panchetto,non si muove!!!!!
    come mi muovo???io opterei per il chiudere tutto e aprire il gas.......alla prima curva aprirlo ancora di piu e batterla tremenda.che ne pensate??? valida come alternativa???
    Secondo me ? giusto batterla veramente forte, bravo frankie
    Domani ti chiamo e vedo di fare un salto in la vai
      Ciao Frankie,
      credo tu abbia gi? individuato il problema: la mancanza di "armonizzazione" tra anteriore e post. Per esperienza personale, ho avuto la tua stessa moto, posso dirti come procederei io:
      per prima cosa aspetta a toccare l'anteriore, probabilmente gli scompensi partono da dietro e si ripercuotono anche davanti.
      Sul mono controlla per prima cosa se hai troppo precarico. Sui Wp ? facile sbagliare precaricando troppo perch?, avendo il mono wp la contromolla, risulta esserci sempre molto sag. Prova a precaricare basandoti sulla lunghezze della molla prima da scarica e poi precaricata. Se il precarico risulta superiore ai 15 mm ? troppo.
      Secondo controlla la durezza della molla del mono. Io sull'R6 mi trovavo bene con quella da 80 Nm. (io peso 70Kg). Il mono ( un Ohlins 46) quando me lo hanno venduto aveva la molla da 90 ed ho avuto gli stessi tuoi problemi.
      A qs punto, ma solo a qs punto dovo aver controllato la molla/precarico, controlla che le viti della compressione (alte vel- manopola rossa, e basse vel. - manopola grigia ) non siano troppo chiuse.
      Per ultimo controlla che tu non abbia il posteriore troppo alto. (il tuo mono ,che dovrebbe essere il 4618, ha anche la regolazione dell'interasse sulla parte bassa, sotto il registro dell'estensione)
      Spero di esserti stato d'aiuto.
        grazie mille................in effetti mi sono accorto che ho una molla da 95,e io peso 60 kg................quindi anche a volerlo non cè verso che la schiacci di un solo cm!!!!
        vedrò di cambiarla,intento per il 15 ho provveduto a aprire completamente la compressione alta e bassa velocità,e un po sembra essersi ammorbidito,speriamo lavori decentemente!!!
        davanti invece ho chiuso completamente la compressione e smollato un po il precarico,spero di aver migliorato qualcosa....sembra un po piu dura e stabile,quello si,ma solo da ferma.....il 15 verificherò!!
        grazie mille oberon!!!
          uuuuuuuuuuuuupppppppppppeeeee altri?
