probabile problema al telaio
    In seguito ad una scivolata domenica
    ho fatto un bel po di danni alla moto
    tra questi ho notato una crepa nella
    vernice vicino ad una saldatura
    vedendo che il telaio non ? minimamente graffiato
    ? probabile che si sia stortato o schiacciato in qualche punto
    siccome sono di milano volevo
    chiedervi se qualcuno di avoi ha avuto a che fare con scardino
    a milano e se sa dirmi qualcosa su come lavora
    altrimenti dovr? fare una gita a bologna dal buon pierobon
    con costi non irrilevanti
    Guarda nel dubbio è meglio farlo controllare
    per mia fortuna (palpatina) non ho mai avuto bisogno
    ma ho sentito dire che scardino è uno dei migliori
      Di persona non ti sò dire nulla su scardino ma per sentito dire lavora molto bene
        penso sia, se non il primo, uno dei migliori in italia
          Scardino è forse il + famoso riparatore di telai in Italia...ha dime praticamente per tutte le moto, se hai una crepa nella vernice probabilmente si è crepato il telaio comunque sistema semplice per verificare, fai colare dell'acqua sopra e guarda se per capillarità sparisce e va a finire dentro il telaio, in tal caso è creapto
          ovviamente goccia, non un bicchiere altrimenti non capisci
          comunque nel dubbio fallo controllare tanto da Cesano a Milano non è tanta strada, portala con un carrello o furgone e fagliela vedere ..prima tenterei con la prova del liquido
            Originally posted by JOSKA View Post
            Scardino ? forse il + famoso riparatore di telai in Italia...ha dime praticamente per tutte le moto, se hai una crepa nella vernice probabilmente si ? crepato il telaio comunque sistema semplice per verificare, fai colare dell'acqua sopra e guarda se per capillarit? sparisce e va a finire dentro il telaio, in tal caso ? creapto
            comunque nel dubbio fallo controllare tanto da Cesano a Milano non ? tanta strada, portala con un carrello o furgone e fagliela vedere ..prima tenterei con la prova del liquido
            vero ma mi serve il furgone o un cerchio imprestato perch? scivolando contro un marciapiede il cerchio ? andato in pezzi letteralmente
            se non era per quella specia di marciapiede (che in realt? ? solo un contorno di cemento alla rotonda dove sono caduto perch? intorno c'? solo terra)
            non avrei una scapola fratturata e la moto sarebbe solo graffiata
            strade di merda
              chi ha da far riparare un telaio,se si ripara,manda il telaio a bologna dalle mie parti. credo sia il pierobon che dici sul tuo post. non ho esperienze personali(grazie al signore!)
                oltretutto scardino ha la strumentazione per verificare le quote ciclistiche con moto semi-montata (di solito toglie solo carene e serbatoio)
                  strade di merda
                  cerchio a parte...con una possibile crepa nel telaio eviterei di andarci in giro...sia mai che si spezza mentre sei in viaggio
                    non credo sia crepato piu che altro piegato
                      Anno or sono (2001) avevo distrutto l'R1 98.
                      Il telaio era messo molto male. Inviato a Scardino e rimesso a nuoo.
                      La spesa, allora non era stata esagerata (diciamo che era la parte pi? insignificante della spesa complessiva).
                      L'attrezzatura utilizzata da Scardino ? quanto di meglio si possa trovare sul mercato.
                      Fossi in t? non avrei nessun dubbio.
                        problema telaio
                        Ciao !!....a causa di una scivolata,un anno f? ho spaccato in due il telaio della mia Fz1,fatte le foto le ho spedite a Scardino per un preventivo.......fatto in pochissimo tempo.....telaio spedito con il corriere,in una settimana mi ? stato rimandato rimesso a nuovo....ottimo lavoro con garanzia .
                        Per esperienza te lo posso consigliare sicuramente !!
                          sicuramente scardino, vai tranquillo.
                            senza dubbio
                            Scardino.
                            di solito ? anche veloce..
                            ciao
                            alessio
                              Confermo è bravissimo....e poi di ducati a cui si dissalda il telaio ne ha li un sacco...
                              poi quando ti controlla il telaio ti controlla anche l'ovalizzazione della sede dei cuscinetti di sterzo ed in caso fossero ovalizzati te li ricostruisce....
                              Vai sereno
