Pasta rossa "Loctite"
    Faccio una bella cosa se la uso per accoppiare i collettori ai cilindri o faccio una kakata??
    Semmai cosa posso usare??
    detto anche 15306 come codice o forma guarnizione rosso
    autolivellante,resiste alle alte temperature,se ricordo 200gradi continui,non continui quindi di picco qualcosa in +,bassa viscosita..
    lo vendo dove lavoro
    credo che non fai una cavolata,anzi,miglior prootto non potevi trovare!
      ma i collettori ai cilindri vanno ben oltre i 200°!!!
      Ma cosa vuoi fare? sigillare bene l'accoppiamento?
      Montali a secco che van benissimo!!!
        Fai una kakata.
        Controlla le guarnizioni semmai cambiale, e niente altro.
          C'? una pasta specifica che forniscono alcuni produttori di scarico:
          ? del grasso ramato che serve per facilitare l'accoppiamento dei componenti
          e isola eventuali piccole perdite.
          Non mettere la pasta rossa sui collettori
            Non ho capito a che pro mettere il sigillante, se lo scarico perde nell'accoppiamento sostituisci le guarnizioni altrimenti non serve altro
              lascia perdere ... montali bene e controlla gli accoppiamenti che sian precisi , poi va bene cosi' .
              pack#34
                Il problema è che con le guarnizioni originali usate uno dei 4 cilindri mi sfiata un pelettino e per la prox uscita, lunedi al mugello, non riesco a ricomprarne di nuove.
                Quindi volevo sistemare con della pasta rossa ma se dite che brucia mi tengo lo sfiato...
                  si tanto se la metti ti si stacca subito
