Qualcuno di voi serebbe cosi gentile da risolvere questo mio problema?ho montato un treno di metzeller k0 con sospensioni tutto ohlins.ho provato la moto a franciacorta il 28 marzo e dopo 3/4 della mezza giornata (pomeriggio) ho notato ke il posteriore presentava delle scanalature (come piccole scavate) nn al bordo della gomma ma distante almeno 2 o 3 cm.nelle curve o nelle "s" la moto nn mi faceva nessun scherzo.esiste un manuale x le gomme come quello dell esospensioni?grazie
Interpretazione Gomme Moto
Se non usi termocoperte prima di tirare devi fare, in un circuito come franciacorta, almeno tre giri piano per scaldare la mescola. Se non scaldi bene le gomme tendono a strapparsi anche se le sospensioni sono a posto. Se nonostante questo le strappi lo stesso vuol dire che devi rivedere il setting...
la prex era 2.1 ant e 2 post.ha incominciato a farlo verso la fine della giornata come avessi addirittura sfruttato troppo le gomme (ero sempre dentro avrò fatto circa 150/180 km in mezza giornata).puo essere?
guarda k0 è una mescola un po' delicata!
non durano molto, soprattutto se le condizioni sono un po' fuori dal loro uso. (es clima..)
io preferisco le k2 sempre. sono medie e vanno bene con ogni temperatura, ideali per noi amatori.
e durano molto di piu'
Originally posted by gyova46 View PostQualcuno di voi serebbe cosi gentile da risolvere questo mio problema?ho montato un treno di metzeller k0 con sospensioni tutto ohlins.ho provato la moto a franciacorta il 28 marzo e dopo 3/4 della mezza giornata (pomeriggio) ho notato ke il posteriore presentava delle scanalature (come piccole scavate) nn al bordo della gomma ma distante almeno 2 o 3 cm.nelle curve o nelle "s" la moto nn mi faceva nessun scherzo.esiste un manuale x le gomme come quello dell esospensioni?grazie
Le k0 sono gomme molto racing, con un grande grip ma durata zero!
Puo essere che le tue sospensioni, anche se ohlins, non sono settate al meglio quindi hanno usurato la gomma in malomodo.
Originally posted by Carbo80 View PostLe k0 sono gomme molto racing, con un grande grip ma durata zero!
Originally posted by Demi View PostQuoto e in pi? aggiungo che pi? la gomma ? morbida pi? si alza la temperatura di utilizzo, K0 non sono da usare con queste temperature, bisogna usarle con il caldo!!!!) Credo cha non ci sia una regola fissa: ogni gomma fa storia a s? e conviene chiedere al costruttore
