Imparare dei trucchi nella guida aiuta sempre ... per? molte volte la linea di confine tra Guidare Rotondo e andare Piano ? veramente troppo Sottile ...
Senza dare del fermo a nessuno ? un dato di fatto ... come essere precisi a fare un Lavoro ... dipende dalle capacit? e dagli attrezzi farlo preciso ma pi? veloce ....
Io ad esempio ha imparato da un'intervista a Schwantz :
1) Controsterzare per Inserie .... (bisogna avere misure di sterzo Idonee)
2) Spingere sulla pedana Interna per Derapare / Esterna per migliorare il Grip ... (in verit? bisognerebbe stare Neutri, ed utilizzarle in casi estremi)***
e il Migliore di Tutti, che pu? Valere anche per la Staccata ...
3) Io ad un Certo punto SPALANCO ... la Moto Faccia un po' quello che vuole, io Tengo Aperto !!!!!!! (se ti chiami Schwantz !!! altrimenti e meglio che buone Sospensioni la tengano pi? Ferma Possibile) ...
Avevo 20anni e spiccioli ... quando mettevo il Casco toglievo il Cervello ... e la mia Moto andava da tutte le parti ... poi ho conosciuto Hyperpro ... ho iniziato ad andare "Tranquillo" ... ma decisamente pi? Forte di Prima ... e NON ti dico quando rimettevo in Pratica la Tecnica Schwantz ... dopo 3 curve Mollavo perch? negli specchi c'era il vuoto ... sottolineo 3 curve ... non un modo di dire ...
*** Un Mito di Molti ... da me solo rispettato ... un certo Doohan, guidava sempre spingendo verso il basso sui Manubri e Pedane esterni ... (guardate un suo filmato provate ad assumere la sua posizione "attorcigliata" sulla Moto, e ve ne rendete conto da soli) .... cos? facendo aveva sempre il max del Grip ... ma tutti lo criticavano x? sotto pressione andava in terra ...
A parte che alcune volte ha fatto cmq il kulo a tutti ... per me non era questione di testa ... semplicemente quando la Moto scappava non aveva pi? possibilit? di recupero ...
Nonostante il difetto di Guida e la Bruttezza della Postura in Moto ? stato 5 volte Campione del Mondo ... sicuramente Bravissimo ... ma ancora pi? "sicuramente" disponeva di Attrezzi che definire giusti ? limitativo ...
HYPERPRO
Come si Fanno a riconoscere dalle altre progressive le Hyper ?
Tutte le Progressive hanno delle Spire Ravvicinate ed altre Distanziate ...
Normalmente una Prog. ha circa 1/4 della Lunghezza Totale di Spire Ravv.
Una Hyper ha circa Met? della Lunghezza di spire ravvicinate ....
Per? questo dipende dalla progettazione quindi ? la Normalit? NON una regola ....
Invece la grossa differenza st? nelle Spire Ravvicinate che per la Progressiva hanno sempre la stessa distanza ... mentre per le IperProgressive questa distanza varia da Molto vicino alla Stessa delle Spire Normali ... questo Ogni Spira ...
Anche qui ... fatta la legge trovato l'inganno ... esistono alcune Molle che sembrano Ipepprog. x? la distanza ? 1mm, 2mm, 3, 4, 5 etc.
Io le sgamo a colpo d'occhio ... ma per voi ? un po' pi? difficile ...
La Grossa Differenza ? che hanno una differenza di Spire passatemi il termine, troppo Lineare ... che per? nella realta della Progressione in Kg non fa capitare la stessa cosa ... alcune si uniscono troppo in fretta, mentre altre non lo faranno mai ....
Praticamente inseriscono nel programma una Funzione Matematica Semplice giusto per differenziare le Spire ...
Mentre la Hyper viene costruita per avere una Determinata Curva di Progressione ... che pu? essere variata in ogni suo punto ... se il Tecnico Stabilisce di Farlo ....
Su Questo ad Esempio sono Molto KagaKazzi con Hyper ... se una Molla non mi soddisfa ... gli dico che ho bisogno di pi? li e meno di qua, per? deve fare cos? ... rimango Dimmerda quando mi arriva la Molla Richiesta ... x? fa esattamente ci? che ho richiesto ....
Sar? che ogni Scarrafone ? bbello a Pap? suo ... ma ho una predilezione per tutte le Molle in cui ho partecipato allo Sviluppo ... il miei Amori sono la 0428 (la Prima) e 1166 (l'Ultima) ... ciao piccole
HYPERPRO
