Per prima cosa dovresti imparare a SCRIVERE :
una molla progressiva non ha una costante e come tale inutile perch? ingestibile come regolazione pensa che solo la temperatura ti fa variare in modo non costante il modo di lavorare di questa molla e come tale ? pressoch? inutile tentare delle regolazioni.
Tu qui hai affermato che la MOLLA Progressiva Varia il suo Lavoro al Variare della Temperatura ? che ? LA MINKYATA ? e se fosse Vera Varrebbe per Qualsiasi Molla ? !!!
Ma Veniamo alle Nuove Perle :
di fatto comunque una molla progressiva non mi permette di fare un settaggio su un apparato idraulico che non ? progressivo quindi possiamo parlarne per ore ma resta di fatto che mettere insieme un prodotto che varia le forze in base alla compressione insieme a un prodotto statico che ha delle risposte lineari delle forze non stanno insieme.
Qui lascio Te e Cobra (alter ego di Cirafici, uno dei Migliori Tecnici Ohlins) a Discutere ...
Per inciso ... NON hai capito una Cippa di Minkya !!! La Molla pu? essere considerata Statica x? mantiene l'altezza ... certo si muove, maggiore ? il peso applicato pi? si schiaccia ma a parit? di peso rimarr? ferma ... mentre l'Idraulica lavora solo col Movimento, ossia ? Dinamica o cmq tutto fuorch? Statica ... e almeno su questo spero che il caro Cobra mi dia ragione ...
Avevo l'impressione che fai il Figgo, ma ci capisci una Sega ... per? con questo intervento mi hai tolto ogni dubbio !!! Al resto rispondo solo per correggere le ... diciamo cos? ... imprecisioni ...
per inciso non ho parlato male di hyperpro ho parlato male delle molle progressive.
Si da al caso che Hyperpro o Progressive sia la Stessa Cosa !!!
Certo anch?io faccio una Netta Distinzione tra Progressive e Iperprogressive (Hyper), qui allora possiamo essere d?accordo ? ma questo vorrebbe dire che ?Lascia Stare? per le Hyper NON ? da Scrivere !
per? riassumendo il tuo ragionamento sei un minkione, o hai solo trovato una formula magica per ridisegnare le formule della fisica dinamica della forze applicate.
comunque le chiacchere stanno a zero una molla a sezione rettangolare tonda o altro non ? certo una scoperta anzi ? qualcosa di noto da secoli e se ci fosse un ben che minimo vantaggio il signor holins marzocchi showa e chi pi? ne ha pi? ne metta le avrebbero addottate da secoli non aspettavano certo l'arrivo di un artigiano per variare una sezione di una molla. tu che dici?
Vabb? qui dimostri di NON aver Capito NIENTE di Molle, x? hai parlato di tutto tranne che del Modo in cui vengono Realizzate le Molle Hyperpro ?
Per l?Artigiano Minkione sar? ? ma NON le faccio io, bens? un?Azienda conosciuta a livello Mondiale, certo quasi inesistenti nelle Corse ? ma un "Minkyone" di nome FREDDIE SPENCER le Utilizza sulle Moto della sua Scuola di Guida a Las Vegas ?.
comunque riassumendo tu hai preso una strada di una molla progressiva con la tua attivit? per riuscire a diversificarti un prodotto che ormai ? trito e ritrito perfetto ottima inizziativa, ci credi e porti avanti quello su cui hai lavorato.
Anche qui vedo che sei ben informato ? io avevo un?azienda che si occupava di Raffinerie che ho regalato a mio fratello per dedicarmi a questo lavoro ? ed ? capitato solo dopo aver fatto testare le Molle ad un certo Angelo Conti e a VITTORIANO GUARESCHI ? pi? un paio di Amici per sentire il parere anche degli Stradali ? 5 Estremamente Soddisfatti su 4 !!! X? anch?io ho provato le loro Moto ?
Quindi ero gi? diversificato ... e NON mi mancava Niente ... Ho trovato un Prodotto dellaMadonna, pergiunta che riguardava la mia passione e ho cambiato Lavoro nella convinzione di Migliorare il Comfort, il Divertimento e la SICUREZZA dei Motociclisti ... Purtroppo NON ho fatto il conto di trovare una serie di Testine di Vitello che parlano a Sproposito ...
io di contro conoscendo molto bene la materia a chi mi chiede cosa ne penso rispondo lascia stare perch? sono soldi buttati, poi con dati alla mano mi dimostri il contrario disponibilissimo a prenderne atto, per? avresti circa 500 anni di leggi meccanica che provano il contrario.
resto a disposizione per leggere i tuoi dati.
Sar? che conosci bene la Materia Lineare ma NON sembra, e il Resto sono tutte Robe Inventate ? per? bando alle Ciancie !!!
VEDIAMO SE HAI LE PALLE !!! Poche Scuse, l'unico dato ? il Tuo Kulo che PROVA !!!
Vieni a Trovare l?Artigiano Minkyone che ti fa Provare le sue Formule Maggiche, poi sarai te a giudicare ? in Pista e sulla Cisa !!!
Tanto troverai una scusa per NON farlo
Originally posted by Cobra
View Post
