Regolazione minimo....
    ...ragazzi, stamattina ho regolato la sincronizzazione e il minimo della mia moto. Il tutto a motore caldo ( temp compresa fra i 70° e gli 85&#176. Minimo secondo specifica 1250/1350.
    Questo pomeriggio sono andato a fare un giro di prova...la sincro è ok, ma il minimo dopo averla tirata un pochino sta sui 1500 giri. Poi l'ho spenta per farla riposare un po, l'ho riaccesa e il minimo era nuovamente a 1300 giri. Secondo voi è normale?
    sembra che tu sia magro di minimo...
      ...ho aumentato il co 11 punti...cmq anche prima lo faceva
        tutto normale
          grazie a tutti...se qualcuno lo sa, può spiegarmi il perchè ?
            Quando il motore stava a 1500 rpm il manubrio era dritto o sterzato tutto a sinistra ?
              era dritto
                Potrebbe essere un semplice cavo acceleratore che va in tensione ?
                Andando per logica io proverei a togliere la variazione di 11 punti precedentemente impostate tanto non servono che al minimo
                vv
                  Si ok gixxo...gli 11 punti di CO li ho dati perchè lo faceva anche prima...ogni volta che lo fa, provo a dare un colpo di acceleratore per vedere se torna a 1300 ma niente. Poi spengo, riaccendo ed è a 1300....cammino, mi fermo ed è a 1500. Che razzo è ?
                    Avevo anche io la R6 2003 ed ora anche un amico ce l'ha e non abbiamo mai riscontrato tale situazione se non per via dei cavi acceleratore. Non saprei che aggiungere :-) Qui io mi fermo
                    vv
                      ok...proverò a controllare...ad ogni modo grazie...
