Help sospensioni...
    Help sospensioni...
    Ho bisogno di aiuto per il montaggio delle sospensioni.
    Mi spiego meglio: ho di fronte a me una tabella datami da bitubo con segnalate tutte le regolazioni standard per mono e cartuccia forcella.
    Il problema ? che di alcuni termini non ne avevo mai sentito parlare, tipo:
    Top out/corsa che viene segnalato a 0.45x30 alla forcella e 12.5x8 al mono, oppure offset piastra per la forcella, oppure altezza pivot, oppure interasse swa.
    TAnks per l'aiuto...
    Offset piastra potrebbe essere lo sfilamento dei foderi;
    Altezza pivot in genere si identifica il perno del forcellone; se la tua moto ce l'ha regolabile;
    Il resto non saprei senza approfondire con un manuale / disegni ecc
      Direi invece che ? la distanza fra l'asse verticale centrale del cannotto e quello degli steli/foderi.
        Azzolina ... non si capisce un biTubo !!!
        Off-Set ... ok Promet ... ma tanto non si pu? variare
        Top-Out ? la Contromolla Forka K4.5 / Corsa 30mm ... Mono K125 / C. 8mm ... si possono variare, ma sostituendole ...
        Pivot ... ? il perno del Forcellone ... anche qui quel che ?, ?
        Int. SWA ... boh ! potrebbe essere SWAmpito ... o peggio SWAmpato ... oppure SWing Arm = Forcellone ... quindi distanza tra Pivot e Perno Ruota ...
        Fisckya ... ma fai il Mondiale Supersport ???
          Stiamo parlando di un kit sospensioni quindi davo per scontato che l'offset piastra sia quello originale (delle piastre di serie).
          Per quello pensavo allo sfilamento foderi.
            No! Ma le mie sospensioni l'hanno fatto
            A me queste regolazioni non servono a nulla... ma sai sono riportate sulla tabella datami quindi voglio saper cosa sono!!
