Aiuto Urgententissimo !!!!
    Non riusciamo a capire come mai la vite di spurgo della pinza del freno posteriore e quella della pompa anteriore perde leggermente olio !!
    1) La vite ? serrata correttamente e nonostante ci? il problemA PERSISTE
    2) Faccio presente che l'impianto freni ? originale Suzuki gsx r 1000 k6
    3)Il problema ? venuto fuori dopo aver cambiato i tubi in treccia con il
    relativo cambio olio .
    In poche parole da quando ? stato eseguito lo spurgo dell'olio con la relativa messa in pressione ha iniziato a dare problemi di perdita, stranamente sia sull'anteriore che sul posteriore
    Il lavoro non ? stato eseguito da un novellino !!!
    Non riusciamo a risolvere come mai ?????
    La moto deve essere ok al piu' presto per la giornata di vallelunga!!!
    AIUTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    non sarà un novellino... ma ha la forza dell'incredibile BULK....
    secondo me ha stretto troppo rovinando il filetto... una puo essere un caso... due è quasi una certezza....
      ..............per? quando mi sono accorto della perdita olio, per istinto sono andato a controllare il serraggio della vite ,che comiunque non era stretta del tutto (quella posteriore)
      Quindi non penso!!
        Le filettature delle pinze, mi sembrano molto robuste, quindi, se avete esagerato, lo avete fatto di brutto. Forse è + provabile che si siano rovinate le filettature delle viti. Magari provate a cambiarle...
          Originally posted by Tex79 View Post
          Le filettature delle pinze, mi sembrano molto robuste, quindi, se avete esagerato, lo avete fatto di brutto. Forse ? + provabile che si siano rovinate le filettature delle viti. Magari provate a cambiarle...
          alluminio contro acciaio, direi che perde la pinza
            ma hai messo le rondelline in rame nuove?
              Sicuro che sia una perdita e non un po d'olio residuo dello spurgo? A me era capitato....
              Altrimenti prova a stringere un'altro po' gli spurghi. E molto difficile spanarli,devi proprio esagerare allo spasimo.
                ok.... come non detto
                  Vedi se ? finita un po di sporcizia nel foro della vite di sporgo, pu? darsi che quando hai cambiato l'olio sia finito qualcosa dentro il foro, anche perch? se si ? spanata la filettatura si vede che il piolo ci balla dentro. Se e solo se ti serve con urgenza e non risolvi usa un po di teflon attorno alla filettatura e riavvita, risultato garantito
                    purtroppo ? facile rovinare il filetto degli spurghi a forza di allentare e stringere... proprio come han detto ? brutto quando si ha acciaio su alluminio...
                    svita, pulisci bene e riavvita, se continua io quasi quasi porterei la pinza in rettifica e gli farei mettere un bel helicoil cos? risolvi definitivamente, quello non ti si spaner? mai!
                      scusa non avevo letto bene che era la vite di spurgo. quindi niente rondelline
                        Sembra risolto il problema..........
                          Dopo mille dilemmi,penso che abbia avuto ragione ASSO.
                          C'era dello sporco ,ho cambiato anche le viti spurgo ...........sembra risolto il problema, domani avro' la conferma visto che oggi sono fuori x lavoro.
                          Comunque grazie mille , speriamo bene!!!
                            sono spariti un po di commenti o sbaglio
                              si, mi sbaglio, ci sono 2 post uguali
