ciao raga avrei bisogno di un consiglio vorrei cambiare l'olio dei freni ma vorrei evitare di svuotarlo tutto e poi rimetterlo con il rischio di creare delle bolle d'aria. ho pensato (correggetemi se sbaglio) io apro sopra la vaschetta dell'olio attacco sotto le cannette sugli spurghi e smollo gli spurghi nel fra tempo riempio sopra con olio nuovo stando attento a non fare mai svuotare la vaschetta in teoria faccio cosi' una pinza alla volta e dovrei riuscire a cambiarlo senza creare bolle d'aria no??dite che va bene come sistema?
Cambio L'olio Dei Freni . . .ma . . .
interessa anche a me, grazie.......avevo posto la stesssa domanda in un altro post. ma nessuno mi ha risposto
ciao, e' giusto quel lavoro apri una pinza alla volta fino a quando non vedi l'olio nuovo.stai attendo a non far svuotare la vaschetta....
Avete tralasciato un particolare:
Per far scendere il liquido nuovo, bisogna pompare con la pompa mentre lo spurgo ? aperto, anzi, va aperto mentre si sta gi? pompando, poi mentre la pompa ? ancora premuta, bisogna chiudere lo spurgo che va poi riaperto alla prossima pompata, e cos? via.
Qualora non si aprisse e chiudesse lo sfiato, il ritorno del pistone della pompa richiamerebbe aria dallo spurgo.
Interessa anche a me perch? domani avevo intenzione di spurgare e cambiare pompa, per? cosi facendo l'olio vecchio si mischia con l'olio nuovo....non mi sembra un lavoretto ben fatto
Secondo me ? meglio svuotare e poi riempire con quello nuovo
Cinquantino
- Oct 2007
- 746
- 46
- 2
- Nel box di casa mia(MI)
- in giro col furgone
- CBR RR 08' solo pista
Originally posted by messainpiega View Postma mi sembra che esce anche senza pompare no? non fraintendiamo
Superbiker
- Jun 2004
- 5445
- 49
- 2
- Camaiore
- Impiegato
- Kawasaki zx10r 2008 - Ducati Hypermotard
Io confermo che basta aprire uno spurgo delle pinze alla volta e nn far svuotare la vaschetta. Lavoro fatto senza problemi.
Questo non vieta comunque a lavoro terminato di fare lo spurgo alla pompa, tanto ci vogliono 3 minuti e la sicurezza non è mai troppa.
Scusate ma sono l'unico che quando deve cambiar l'olio prima svuota l'impianto togliendo l'olio vecchio e solo quando ? vuoto mette l'olio nuovo e spurga?
Se non si aggiunge l'olio nella vaschetta quello vecchio esce comunque, sia per le pompate ma anche e sopratutto per l'effetto di gravit? e del principio dei vasi comunicanti...
Quello che non capisco ? che se mettete l'olio nuovo nella vaschetta dove c'? quello vecchio, intanto pompate e fate fuoriuscire l'olio dall'impianto, non sar? mai olio nuovo al 100%!! A meno che non usiate 3 volte la quantit? d'olio necessaria, ? normale che quello nuovo si mischi con quello vecchio, no? Voi il cambio d'olio lo fate tutti cosi? Chiedo perch? magari sono io che ho sempre sbagliato e faccio una procedura errata, mi interessa perch? devo spurgare in questi giorni
puoi fare anche dalle pinze, in pratica compri un siringone da 50 ml, lo attacchi con un tubicino allo spurgo pinze, apri lo spurgo e pompi dentro l'olio, così facendo le bolle d'aria vanno verso l'alto e escono dalla vaschetta, alla fine fai due tre spurgate come hanno detto gli altri e vai tranquillo
Cinquantino
- Oct 2007
- 746
- 46
- 2
ma io dicvo cosi' in modo da evitare il formarsi di bolle, mi prendo una bella boccia di olio e riempio dall'alto quando vedo da sotto l'olio piu' chiaro vado avanti ancora per un po e poi mi fermo faccio anche l'altra pinza e poi in fine spurgo anche la pompa. se l'olio esce da sotto e rimane sempre continuo non ci sono rischi di bolle. e' come se fai uno spurgo continuo no?
Originally posted by messainpiega View Postma io dicvo cosi' in modo da evitare il formarsi di bolle, mi prendo una bella boccia di olio e riempio dall'alto quando vedo da sotto l'olio piu' chiaro vado avanti ancora per un po e poi mi fermo faccio anche l'altra pinza e poi in fine spurgo anche la pompa. se l'olio esce da sotto e rimane sempre continuo non ci sono rischi di bolle. e' come se fai uno spurgo continuo no?
