frizione antisaltellamento r1 06
    ho montato una frizione antisaltellamento ferracci ho rilevato nei confronti della frizione originale che la corsa per staccare e molto piu lunga e nonostante il gioco leva azzerato stacca totalmente solo in fondo corsa e neanche tanto bene chie e normale cio? la frizione e stata montata preciso le istruzioni ferracci inviatemi con la frizione con dischi originali. grazie.
    Ciao...dischi nuovi ??? fa la differenza!
    credo debba mettere dischi nuovi...l'altezza del pacco dovrebbe essere enunciata nelle istruzioni!
    Se non hai quell'altezza puoi sostituire un disco condotto (acciaio) con uno di spessore eggermente superiore e porlo alla base del pacco (direzone motore avendo cura di rimuovere quello che gi? ? presente)!
    Cmq....se la tua frizione ? montata correttamente ed hai seguito le istruzioni ? solo questione di usura dei dischi guarniti!
    per ultimo....sei sicuro di aver montato bene il cavo sul leveraggio tira piatto??? una volta inserito il carter la freccia in basso posta sul carter deve indicare il pallino !
    Spero ti sia stato utile!
      Sulla mia moto ho avuto bisogno di due uscite di utilizzo per assestarsi, ora funziona perfettamente.Le prime volte sentirai anche "la scalata" sulla leva, come se la frizione non staccasse perfettamente, poi sparisce tutto.. ? normale, tutti i miei amici che l'hanno montata hanno avuto la stessa impressione poi tutto ok
        Originally posted by microgroove View Post
        Sulla mia moto ho avuto bisogno di due uscite di utilizzo per assestarsi, ora funziona perfettamente.Le prime volte sentirai anche "la scalata" sulla leva, come se la frizione non staccasse perfettamente, poi sparisce tutto.. è normale, tutti i miei amici che l'hanno montata hanno avuto la stessa impressione poi tutto ok
        quello di cui parli è lo scalino di richiamo sulla leva...ma qui se non sbaglio il problema è un pelo diverso! Il tuo falso problema è questione di abitudine e sensazione (difatti se fai provare la tua moto ad un proprietario dello stesso modello privo di antisaltellamento ti riporterà le stesse sensazioni); in questo caso la frizione non stacca se non a fine corsa....e non credo sia normale....almeno a tutte le mie moto quando si è presentato il difetto avevano le problematiche riportate in risposta #2!
          ok, visto l'orario ho capito una cosa x l'altra...
