tubi treccia
    tubi treccia
    Scusate la domanda super mega intelligente ma.....
    calcolando che devo mette na pompa radiale... e' meglio scendere con due tubi dalla pompa o e' meglio scendere con uno solo e fare il passaggio da una pinza all'altro?
    o nn cambia na mazza e si tratta solo ed esclusivamente per un fattore pratico e estetico?
    ..credo si meglio scendere con 2 tubi dalla pompa!
    se fai il ponte tra le due pinze, nel caso si verificasse un problema alla prima pinza... comprometterebbe il funzionamento anke dell'altra...
    Scendendo con 2 sarebbero totalmente indipendenti!
    ...credo
      Io montai sulla prima moto (R1 che mi hanno rubato) la configurazione a Y come originale, SUlla successiva la configurazione diretta. Secondo me ? meglio la diretta... anche per gli spurghi... Vedi tu...
        ...credo
        ciauz paul... stanotte me so sognato akashi con gli occhialetti kavasaki...
        si cmq anche a me ispira deppiu scendere con due tubi...
          ...credo
          mi spiace ma non ? cos? che funziona!!!
          i due tubi sono collegati idraulicamente assieme, e la pompa ? unica... se si tromba una pinza l'olio escee tanti saluti alla frenata....
          (grattatina: SGRAT SGRAT)
          ? prassi montare i tubi diretti (dalla pompa partono due tubi, uno per ciascuna pinza) solo ed esclusivamente perch? i tubi sono pi? o meno verticali, facilitando lo spurgo. Non esiste nessun altro tipo di vantaggio!
            i due tubi sono collegati idraulicamente assieme, e la pompa ? unica... se si tromba una pinza l'olio escee (AGGIUNGO: O L'ARIA ENTRA) tanti saluti alla frenata....
            Bravo! Mi hai risparmiato l'ennesima ripetizione sulla legge di Pascal Porello, a sentire certe vaccate chiss? come si rigira nella tomba
              l'ultima, sulal mia per praticit? visto che la vite lunga per tenere dentro due raccordi banjo non ci stava ho messo un t in pratica risulta come l'originale, uan y rovesciata
                Coi due tubi separati si è anche piu comodi durante il cambio gomma
                  Parlando di Y o T...a me la soluzione che piace di + è un tubo alla pompa, un T o Y sotto il cupolino e poi i due tubi per le pinze, addirittura ne ho visto uno con il + dove il 4° attacco era sfruttato per mettere un'altra vite di spurgo ed evitare così l'ipotetica bolla nel tratto quasi orizzontale...
                    io l'ho messi cos?
                    Alem74
                    dal post sopra scritto te diresti di cambiare il dado rosso e mettere quello con lo spurgo
                      Confermo!!!!!
                      FF
                        L'unico vantaggio,difficilmente quantificabile in verità,che posso riscontrare a favore della soluzione a 2 tubi diretti,risiede nel fatto che essendovi più olio il calore venga smaltito in maniera migliore,ma ripeto se di vantaggio si può parlare,dedurne il reale beneficio è dura.
                        Va sottolineato che le moto da corsa adottano quasi sempre la derivazione a T,probabilmente in quanto gl'impianti di codeste moto hanno degli attacchi rapidi,per velocizzare la manovra di smonta e rimonta dei vari componenti dell'avantreno.
                        A parte questo non vedo altri vantaggi se non quello elencato sopra da qualcuno,legato allo spurgo.
                          No, dalla pompa partiva un solo tubo che andava sotto il cupolino, lì c'era un raccordo a +, in uno entrava il tubo proveniente dalla pompa, nei 2 laterali i 2 tubi diretti alle pinze e, nel 4°, un bullone con lo spurgo...geniale!
                            Se proprio vogliamo parlare del sesso degli angeli allora, a favore della soluzione a T metterei il fatto che con questa configurazione si usa meno olio, quindi diminuisce l'effetto polmone legato alle qualit? igroscopiche del fluido: meno olio=meno effetto "elastico"....o no??
                            FF
                              FF
                              NO Il fluido dei freni deve venire considerato come se fosse rigido, ? teoricamente incomprimibile, l'effetto pomone ? legato esclusivamente al "contenitore" del fluido: i tubi. se la pressione esercitata viene persa nell'espandere i tubi perdiamo una parte della pressione alle pinze, ergo frena meno e occorre + corsa della leva per far fare lo stesso movimento ai pistoncini, con i tubi in treccia questo fenomeno sparisce. L'igroscopicit? ? un altra cosa...
