dovrei farmi i perni ruota in titanio e i semimanubri in ergal, il problema ? che nn riesco a trovare da nessuna parte qualcuno disposto a darmi qualche spezzone di 30cm ca. facendoselo pagare anche bene, quindi mi appello a voi se riuscite a procurarmi questi materiali (mi servonono tondini da 35mm di diametro x 35cm di lunghezza) HELP!!!!
barre in ergal e titanio, qualcuno pu? darmi una mano...
da regolamento fmi è vietato usare il titanio come parti strutturali perchè non tutti hanno le giuste competenze e tecnologie per lavorarloLast edited by gianluca78; 03-02-08, 11:36.
certo li trovo sempre i commissari che mi chiedono che coefficiente di sicurezza ho tenuto nella proggettazione del mio pernoOriginally posted by gianluca78 View Postda regolamento fmi ? vietato usare il titanio come parti strutturali perch? non tutti hanno le giuste competenze e tecnologie per lavorarlo
secondo te perchè non c'è nessuno che li usa?Originally posted by dillo View Postcerto li trovo sempre i commissari che mi chiedono che coefficiente di sicurezza ho tenuto nella proggettazione del mio perno
sappi comunque che il titanio ha una pessima resistenza all'attrito e quindi dovresti usare una lega che ha subito dei processi di indurimento superficiale e non credo sia di facile reperibilità.
prima di scrivere cavolate e di prendere in giro gente che ne sa sicuramente più di te, ti consiglio di ragionare perchè rischi di fare figuracce....
attrito? una volta che il perno ruota ? dentro che attrito produce? con i cuscinetti?Originally posted by gianluca78 View Postsecondo te perch? non c'? nessuno che li usa?
sappi comunque che il titanio ha una pessima resistenza all'attrito e quindi dovresti usare una lega che ha subito dei processi di indurimento superficiale e non credo sia di facile reperibilit?.
prima di scrivere cavolate e di prendere in giro gente che ne sa sicuramente pi? di te, ti consiglio di ragionare perch? rischi di fare figuracce....
pochi lo usano xk? costa una fucilata, x una barra di 3m e 8mm di astm 8348 x fare i prigionieri motori mi hanno chiesto 110? e 3 mesi di attesa...
certo, con i cuscinetti che tra l'altro essendo in acciaio aggraverebbero la situazione ancor di più.Originally posted by dillo View Postattrito? una volta che il perno ruota ? dentro che attrito produce? con i cuscinetti?
il titanio ha anche una resistenza inferiore all'acciaio e quindi dovresti sovradimensionarlo penalizzando il risparmio di peso.
il titanio come quello sopra ha circa la met? della resistenza meccanica e un terzo della densit? di un c40, quindi cmq il risparmio peso c'?... basta fare un dimensionamento corretto...Originally posted by gianluca78 View Postcerto, con i cuscinetti che tra l'altro essendo in acciaio aggraverebbero la situazione ancor di pi?.
il c40 di certo non lo usi per i perni ruota.Originally posted by dillo View Postil titanio come quello sopra ha circa la met? della resistenza meccanica e un terzo della densit? di un c40, quindi cmq il risparmio peso c'?... basta fare un dimensionamento corretto...
le migliori leghe sono le Ti6A14V cui dovresti fare i classici trattamenti di riporti di nitruro di titanio o wolframio per eliminare i problemi di contatto titanio-acciaio.
l'astm 8348 non credo proprio vada bene
allora sai dove mi potrei procurare tale lega? dove fare il tin lo so gi?...Originally posted by gianluca78 View Postil c40 di certo non lo usi per i perni ruota.
tu cn cosa pensi che siano fatti i perni ruota?
sicuramente con acciaio inossidabile e con qualche trattamento di indirimento.Originally posted by dillo View Postallora sai dove mi potrei procurare tale lega? dove fare il tin lo so già...
se scendo in garage vado a verificare con la calamita.Last edited by gianluca78; 03-02-08, 13:10.
Non sono un esperto in metallurgia, ma qualche precisazione mi sento di farla:
Il titanio, non pesa un terzo del C40, ma pesa un terzo in meno circa 4,5 kg/dm3 contro 7 e rotti ed ha, nelle leghe di grado 6 ( Ti6Al4V ) la stessa resistenza.
Non viene utilizzato per le parti esposte, tipo telai, perch? in caso di caduta. fa scintille paurose (ho visto prender fuoco i truciolo di titanio some se fosse stata paglia).
Di acciaio inox, sulle moto, ci sono solo gli scarichi, perch? ? meno resistente del'acciao normale.
Per uso solo pista, puoi tranquillamente farti i tuoi assi ruota i titanio grado 6 senza farci nessun trattamento.
Il titanio grado 6 ? comunemente usato in ortopedia, quindi, cerca un'officina che faccia protesi ortopediche e vedi se ti fanno la cortesia.
lamps.
non vorrai mica fare i perni ruota in ergal??
capisco ancora ancora il titanio.. ma scegliendo quello giusto pero'!
ma l'ergal altro non è che alluminio! non va proprio bene per farci i perni.
