ho fatto una bella cagata come la risolvo
    raga ho fatto una cagata colossale ho spanato il filetto della pompa radiale brembo e adesso perde olio dai tubi perche' non chiude piu' bene come caxxo la risolvo sta grana? o devo buttara? xo' buttare una pompa x un filetto spanato mi sembra un po' esagerato ...... o no?
    ahia...guarda a me perdeva lo spurgo sulla pompa, l'ho smontato e messo quella pasta rossa, credo sia un grasso ramato o qualcosa del genere e ho risolto....però se è proprio spanato non avviti più fino in fondo la vite e quindi ho paura che ci sia poco da fare, non è nemmeno in un punto che si può sostituire....bell'affare....in bocca al lupo
      mmmmmmm
      ripassare il filetto????
        no no il bullone arriva ancora fino in fondo xo' adesso perde
          qua a cagliari c'è un tipo ke fa un sakko d lavori d aggiustaggio...nn so d dove sei ma prova a sentire un bravo tornitore magari riesce a recuperarla
            e l'ho pensato xo' secondo me non basta piu'
              Originally posted by mav View Post
              no no il bullone arriva ancora fino i fondo xo' adesso perde
              e allora prova con quella pasta, metti in pressione la pompa tutta la notte e vedi se regge....io montavo l'idrostop lungo e se lo serravo con la coppia prevista perdeva, ho stretto a morte cambiando le rondelle e non ho mai pi? avuto problemi...hai stretto a cannone?
                Originally posted by jack View Post
                e allora prova con quella pasta, metti in pressione la pompa tutta la notte e vedi se regge....io montavo l'idrostop lungo e se lo serravo con la coppia prevista perdeva, ho stretto a morte cambiando le rondelle e non ho mai più avuto problemi...hai stretto a cannone?
                no stretto stretto no tanto se non gli metto niente perde
                ma la pasta che hai messo per caso è quella arancione sigillante x marmitte?
                  mandala in brembo... almeno te la rifanno...
                    no stretto stretto no tanto se non g?i metto niente perde
                    ma la pasta che hai messo per caso ? quella arancione sigillante x marmitte?
                    no, ? una specie di grasso rossiccio scuro (per quello ho detto che forse nel nome c'? ramato o qualcosa del genere) leggermente granuloso al tatto....me lo diede il meccanico per provare e funzion? alla grande.....spero che qualcuno capisca di che parlo e te lo possa dire
                      Scusa, ma cosa c'entra il filetto spanato con la perdita?
                      Se l'olio esce ? colpa delle rondelle; sono mono uso, le hai cambiate?
                      Se il bullone ? talmente spanato che non regge il serraggio, allora ? un altro paio di maniche, ma da quello che scrivi, non mi sembra sia questo il caso; o ho capito male?
                      E' inutile mettere paste o grassi sul filetto del bullone, la tenita la fanno le rondelle! Cambiale ed usa quelle di rame morbido.
                        certo le rondelle fanno ma se il filtto ? magiato dove non chiude piu' bene le perdite ci sono eccome una pompa in pressione sai a quanti bar spinge?
                          l'unica e' un heli-coil da 10 x 1 mm...
                            cambia pinza....hai stretto troppo e ti si è aperta una vena...successo anche a me
                              quoto il trotta....? la maniera + sicura. io le paste rosse le lascerei perdere. l'olio dei freni secondo me le sputtana. vai di elicoide. ranelline nuove e stringi il giusto........in bocca al lupo
