trasparente e adesivi
    ragazzi un consiglio...
    devo dare il trasparente su degli adesivi, e fin qui nessun problema, ma alcuni escono dai limiti della carena (fatto apposta) ora mi viene il dubbio... il trasparente lo d?:
    1) solo sugli adesivi, quindi sia davanti e nel retro
    2) solo davanti e taglio li adesivi a filo della carena
    3) solo davanti ma taglio gli adesivi tanto da lasciarci mezzo millimetro tra bordo e fine adesivo
    quale mi consigliate?
    grazie
    Non capisco "solo davanti" cosa? Il trasparente lo puoi dare tranquillamente, se puoi pela l'adesivo un paio di mm prima della fine della carena, passatina leggera di scotch brite grigia (fine), soffiatina e lavaggio con antisilicone, attento ai bordi degli adesivi che non ti rilascino residui di colla. Poi dai il trasparente, acrilico, catalizzato 2:1 e diluito a tuo piacimento e in base alle temperture 5-30%. Se hai dubbi, chieddi.
      il mio problema era solo sulla fine degli adesivi, nn vorrei che mi si staccassero e che quindi mi togliessero il trasp... domi poi posto una foto così si capisce meglio
        Non dare la lacca sopra l'adesivo "girato" dietro il bordo della carena, se puoi taglialo come hai chiesto, 3-5 mm prima del spigolo, quella sar? sicuramente una parte "debole" dove se la lacca dovr? alzarsi, lo far?.
          il punto è quello in foto...
          che faccio? tagliare a 3 mm nn stà molto bene...
          dietro è così per ora
            Originally posted by Riddick View Post
            il punto ? quello in foto...
            che faccio? tagliare a 3 mm nn st? molto bene...
            dietro ? cos? per ora
            Taglialo, con la temperatura del motore hai buone possibilit? che si alzi. (l'adesivo!!!!!!)
              ok! allora farò così.
              grazie
                ...quindi sia davanti e nel retro
                E' sempre meglio metterlo..sia davanti..che nel retro!!!!
                  nn lo sapevo... ma nn ? che dato che sfiora i collettori il trasparente si brucia???
                    ERA UNA BATTUTA...ironica e soprattutto maliziosa ..testina!!!
                      hahahahaha per un'attimo mi hai preso alla sprovvista hihihihi
