acqua + alcool per radiatore
    acome da titolo mi accingo a riempire il radiatore con acqua distillata e alcool al 90% e vorrei sapere in quale proporzione. Io pensavo 1/5 di alcool ma non ho esperienza. Aspetto consigli da chi lo ha usato. Grazie
    - si 1\5 va benissimo, ma se non hai problemi di temperatura lascia stare, metti solo acqua distillata.
      io l'alcool me lo bevo
        ma ci vai in pista a far gare? se no metti i liquidi apposta che sono meglio.
          Buahahahahahahahah!!!!!
            quoto stavo per dire la stessa cosa
            io ho preso quella della castrol
              è una moto solo pista in configurazione stock
                a cosa dovrebbe servire ?
                  bene pensavo proprio a l'aiuto di un pilota : ho la moto che gira sempre a 100° e pensavo di utilizzare acqua addizzionata con alccol per limare qualcosina. le ho fatte quasi tutte..tranne che un radiatore aggiuntivo
                    cambia niente.
                    un sistema economico per diminuire di qualche grado la temperatura e' quello di sostituire la girante della pompa con una piu' efficiente e di maggiore portata.
                    pero' bisogna trovare un amico fresatore che te la faccia con una 5 assi...
                    un altro sistema e' quello di costruire una paratia in plastica da applicare sotto la piastra inferiore che convogli il flusso d'aria in maniera propria e non lo lasci sfogare verso il cupolino.
                    inoltre si puo' sverniciare il radiatore in una soluzione di soda caustica. la vernice termo resistente gli fa un po' da ESKIMO...
                      ...magari ? possibile attaccare una manichetta dell'acqua chilometrica e fermarsi ad ogni giro per srotolarla.....
                        cambia niente.
                        buona l'idea della paratia, attualmente ho anche montato una doppia ventola......vedremo.
                          Secondo me l'unica è un radiatore aggiuntivo.
                            In pista, se monti le ventole la temperatura sar? pi? alta, non pi? bassa, perch? fanno da tappo al passaggio dell'aria: servono nell'uso stradale, quando ci si incolonna nel traffico...
                              quoto.. via le ventole e la valvola termostatica
