un rel? vale un altro??
    mi si è rotto un componente abbastanza stupido.. ( yama r1.. )
    il relè dei fari abbaglianti.
    sono andato a prenderlo ed ecco la sorpresa
    nel listino viene 78 euro + iva e bisogna pure ordinarlo
    Kavolo!
    posso sostituirlo con un relè di qualche altra moto??
    ha due fili in entrata e due in uscita..
    molto probabilmente si , bisogna vedere pero' che tipologia di relay è
      se vado in un negozio di elettronica con il componenete guasto?
      dovrebbero sapermi dire no?
        Dovrebbe ma non ? cos?! Non ? che mi fai una foto del rel? guasto?
        Se sei fortunato ti dico caratteristiche e dove eventualmente trovarlo.
        Ciao
          eccole.. quello che si vede
          [/IMG]
          niente! stasera imageshack non mi carica le foto!
          se mi dai la tua mial te le mando.
          sul coperchio c'è scritto
          4xv-00
          aca12115 m04
          902 16
            Hai un messaggio
              Puoi anche prendere un relé "normale" in un negozio di elettronica magari portandoti dietro quello rotto, basta che la tensione di eccitazione della bobina sia 12 volt e la corrente gestibile in uscita sia, dedotto dalla scritta 12115, 15 ampere (nel dubbio puoi prenderne uno surdimensionato come amperaggio). Occhio a ricollegare tutto come si deve, seguendo lo schema che dovrebbe essere stampigliato sopra, o senno' chiedi al rivenditore (ricordo che due contatti sono per l'alimentazione della bobina, mentre gli altri due sono per il segnale gestito dal relé, sia esso un positivo o un negativo, cioé un ingresso e un'uscita "divisi" da un interruttore che si chiude quando la bobina é eccitata).
                Dunque, il tuo relè tanto sognato è della MATSUSHITA (ora NAIS) ed ha le seguenti caratteristiche:
                Contatti di eccitamento a 12V 150mA max
                Isolamento 500V
                Corrente nominale contatti 20A
                Corrente massima commutabile 100A
                E per gradire, ha il diodo di protezione della bobina integrato a bordo.
                Questo vuol dire che se non te lo vuoi giocare troppo presto (o lui o altri componenti elettronici collegati) devi comprare un relè con il controdiodo integrato oppure devi cablarlo tu.
                Ho il pdf del componente per chi fosse interessato.
                Se hai qualche altra domanda ben disposto ad aiutarti.
                Ciao
                  mi sono messo con pazienza, stagnatore, colla a caldo e l'ho aggiustato
                  funziona alla faccia dei loro prezzi assurdi!
                  pero' i dati me li tengo non dovesse tenere la riparazione!
                  molte grazie
                    Prego!
                    Se hai bisogno chiedi pure.
                    Ciao e buona riparazione.
                      Originally posted by mancio76 View Post
                      Dunque, il tuo rel? tanto sognato ? della MATSUSHITA (ora NAIS) ed ha le seguenti caratteristiche:
                      Isolamento 500V
                      Questo vuol dire che se non te lo vuoi giocare troppo presto (o lui o altri componenti elettronici collegati) devi comprare un rel? con il controdiodo integrato oppure devi cablarlo tu.
                      Ciao
                      'azz, avevo scritto qualche inesattezza, grazie per la precisazione anche da parte mia
                        Ci avevi preso all'80%!
                        Ti mancava il diodo di protezione ma era difficile da beccare.
                        Come pure lo ? il data sheet.
                        Sono finito su un sito giapponese.
                        In sostanza credo lo facciano appositamente per i costruttori giapponesi di auto e moto e il mercato per questo rel? non supera i confini del paese del sol levante!!
                        Ma con pazienza e manualit? basta collegare in maniera furba il diodo e si risparmiano un bel po' di euro!!
                        Saluti
