Sostituzione pneumatici fai da te...help
    Bon...mi son comprato finalmente equilibratrice statica e smontagomme....direi un ottimo prodotto...pagato caro ma sembra molto ben fatto! Una volta usato posto impressioni e foto!
    Mi serve una consulenza....il grasso che si mette sulla gomma per smontarla e rimontarla dal cerchio....che grasso e' e dove si trova??? Qualche consiglio???
    Grazie!
    se non trovi il grasso metti sapone
      E' un sapone apposito,penso che te lo possa fornire qualsiasi gommista,io avevo chiesto al mio e mi aveva detto che un barattolo da 1/2 kilo costava sulle 15-20€,ne devi stendere giusto un velo quindi ti dura un' eternità.
        sulle gomme che ho cambiato fino ad ora (non gomme di moto sportive) uso del normalissimo grasso, se troppo denso gli metto assieme un pò di olio, ancora meglio sarebbe il grasso per gli ingrassatori automatici che è fluido al punto giusto
          E' un grasso che deve far solo da guarnizione per il miglior accoppiamento cerchio-gomma, inserendosi in tutte le microimperfezioni di uno e dell'altro.
          Dev'essere cmq un grasso che dopo un pò si asciuga e secca, qundi anche chi ti ha suggerito il sapone (quello brutto quadrato) ha ragione!
            Originally posted by marco84 View Post
            sulle gomme che ho cambiato fino ad ora (non gomme di moto sportive) uso del normalissimo grasso, se troppo denso gli metto assieme un p? di olio, ancora meglio sarebbe il grasso per gli ingrassatori automatici che ? fluido al punto giusto
            GRAZIE PER LE INFO...MA IO GRASSO O OLIO NON DEGRADABILE CON ACQUA SULLA RUOTA NON LO METTO!!!! PREFERISCO EVENTALMENTE IL SAPONE!!
              se ? per non inquinare hai anche ragione, ma ci sono anche oli degradabili (l'olio per catene delle motoseghe) e a sto punto non dovresti nemmeno mettere il grasso sulla catena perch? schizzando va per terra. se non ? per non inquinare allora non capisco
                OT...se è per non inquinare allora non adoperare più la moto,visto che inquina anche quella
                  che io sappia il grasso non va usata...perchè c'é il rischio che stalloni la gomma.....
                    Il rischio non è tanto quello che si stallona la gomma quanto che giri sul cerchio perdendo la bilanciatura che si era fatta.
                    Io non userei ne grasso ne olii vari in quanto non ascigano a differenza dei saponi specifici o dell' acqua e sapone normale.
                      si mette il sapone!
                      lascia stare il grasso
                        quanto hai pagato l equilibratrice e lo smontagomme'??
                          io ho detto del grasso, ma ho anche detto non su moto sportive, per cambiarle alla moto da cross ho sempre usato il grasso e non ho mai avuto problemi, stessa cosa sia per le gomme del trattore che dei rimorchi che della terna. ho usato il grasso anche per rimontare una gomma della macchina perchè non avevo altro da mettere su e anche li mai girata sul cerchio se non con pressioni estremamentre basse dove il rischio c'è comunque
                            Bros Non Usare Olio O Grasso!!!!!!!! Si Rischia Veramente Lo Stallonamento Anke In Curva... Usate Sapone E Il Più Secco Possibile!!!!!!!!!
                              Puoi anche usare semplicemente acqua e basta,oppure montarle a secco,evita olio e grasso.
