come fare uno stampo in vetroresina ?
    praticamente dovrei copiarmi il monoposto per la moto , un mio amico me lo presta ed e' gia' verniciato , per cui io dovrei creare un calco e farmelo in vetroresina senza rovinarglielo
    suggerimenti ?
    devi andare in un negozio dove vendono materiale per il fai da te
    chiedi:
    1) Gelcot
    2) Cera o altro materiale distaccante per vetroresina
    3) kit per vetroresina
    iniziamo
    il pezzo lo devi prima cospargere di (cera liquida e come acqua la passi con un panno e la devi far asciugare e ripassare circa 6/7 volte consigliano) dopo di che terminata l'operazione descritta fra parentesi ........
    Passi al gelcot si tratta di una poltiglia simile ad una vernice molto densa che dovrai stendere con un pennello fino a totale copertura del pezzo ne devi mettere in abbondanza (la parte bianca che vedi nelle carene grezze) .
    dopo quando e' asciutta incominci a mettere fogli di vetroresina.
    Considerando che questo che stiamo facendo e' lo stampo dove tu andrai a fare il pezzo fallo molto rigido e resistente perche per quanto il distacante sia una manna dal cielo i pezzi quando sono li dentro non vogliono mai uscire, quindi piu e' resistente lo stampo piu avrai facile la vita a tirar fuori i tuoi manufatti .
    Quando avrai fatto lo stampo dovrai fare le stresse operazioni all'interno dello stampo (cera, gelcot, Vetroresina) e il gioco e' fatto
    fammi capire ma e' un pezzo grosso?
    devi farti un codone o solo il coprisella???
      chiedi:
      1) Gelcot
      iniziamo
      ...si ma una domanda! Ma sul pezzo originale poi come lo si toglie il gelcoat e la cera?
        la gelcot rimane attaccata allo stampo , o pezzo che creerai in futuro dentro lo stampo , che sei andato a fare .
        La cera e' una sostanza liquida e anche quella se ne va con il pezzo che crei , non danneggia il pezzo originale al massimo dovrai sgrassarlo con qualche detergente
          la migliore cose è usare i 2 distaccanti principali, la cera e l'alcol polivinilico.
          -metti la cera anche non liquida è molto denza, la passi come quella che si mette sulle auto per lucidarle, basta poca(mettila anche dove non ci andrai a mettere resina ecc, cosi se ti cade una goccia di resina si staccher&#224
          -poi ci passi l'alcol polivinilico che una volta asciutto diventa come una pellicola di plastica... appena asciutto 10-20- 30 min(dipende dalla temperatura) ci metti il gelcoat catalizzato con un bel pennello, cerca di essere uniforme, poi appena secco(2-3 ore), vedi che sarà sempre appiccicoso, ci passi la vetroresitna sopra ecc per 2-3 stradi in modo da farlo bello resistente...dopo un pò di ore quando la resina sara bene asciutta stacchi il tutto.
          quando fai queste cose magai nel box la temperatura sarà bassa, ma quando andrai a staccare il pezzo magari portalo dentro casa e dopo una 30ina di min, lo stacchi in mono che la cera diventa +"mordbida".
          ciao
            se non l'hai mai fatto,non te lo consiglierei...
            inoltre,al 90 % il codone del tuo amico ne esce malconcio.
            e devi considerare che il nuovo codone dallo stampo lo devi anche togliere,per cui quest'ultimo andra' fatto in 2/3 pezzi imbullonati fra loro...
              GRAZIE A TUTTI VOI PER I CONSIGLI , ora cerco il materiale , e poi vi dico se ci sono riuscito o ho' fatto danni
                praticamente il pezzo e' questo , ma il codino non e' un coperchio come pensavo io ma bensi' chiuso anche sotto
