consiglio per mettere adesivi
    come da titolo.. devo mettere gli adesivi sulla carena per poi dare il trasparente ecc.. consigli?
    se uso un p? d'acqua per poterli cos? spostare se nn li centro subito pu? andare? altri metodi?
    riempi una bacinella con dell'acqua e "sporcala" con pochissimo sapone, molto poco, poi prima di attaccare l'adesivo sulla carena lo intingi nella bacinella e poi lo applichi sulla moto e aspetti asciuga da solo.
    al limite basta anche l'acqua per pezzi piccoli.
    io avevo fatto così e aveva funzionato
      devi usare acqua e sapone....poi con una spatola in plastika una volta posizionati tiri via tutta l'acqua ke c'è sotto gli adesivi
        Leggi qui http://www.webike.it/adesivi-istruzi...ggio_video.htm ci sono anche dei video su come procedere correttamente
          Ecco... quella ? la procedura per mettere gli adesivi!
          Con un p? di pazienza il lavoro viene ottimo!!
            ho iniziato oggi e acqua e sapone sembra perfetta!
              Attento.
              Prima di dare il trasparente, le parti devono essere perfettamente pulite e prive di sapone. Passa pertanto un panno umido e con delicatezza.
              Prima di verniciare, sarebbe bene carteggiare il tutto con una carta abrasiva (1000 o 2000) all'acqua (cio? con la carta che deve prima essere immersa in acqua pulita), usando una mano leggera, quindi pulire ancora con panno umido (attento ad usare un panno che non lasci fili), asciugare con fon (se non c'? il forno e procedere con la verniciatura (lucido)
                Originally posted by raster10 View Post
                Attento.
                grazie 1000..
                per la verniciatura no problem... orami ci s? fare hihihihi
                solo che fino a ora avevo fatto tutto ad aerografo... ma nn avevo pi? voglia di sbattermi e per gli sponsor vado di adesivi!
                  grazie 1000..
                  Certo, con l'aerografo ? una figata unica, ma ci vuole tanto tempo ed una manina magica.
                  Con gli adesivi il risultato ? comunque grande lo stesso, l'importante e dare bene il colore di base e la finitura a trasparente. Se vai in pista, ti consiglio di metterne uno strato consistente.
                    Certo, con l'aerografo è una figata unica, ma ci vuole tanto tempo ed una manina magica.
                    Con gli adesivi il risultato è comunque grande lo stesso, l'importante e dare bene il colore di base e la finitura a trasparente. Se vai in pista, ti consiglio di metterne uno strato consistente.
                    grazie!
                    in effetti tutto earografo ci vuole già una vita e nn ho mai tanto tempo...
                    per ora và tutto bene e le basi sono venute benissimo! a metà con i trasparenti...
                    questo è il set bello per starda!
                    per la pista giro con il set da battaglia!
                    esempio vasca:
                      Di questo stiamo discutendo anche nell'altra sezione - TRASPARENTE O NO -
                      Qua ci tocca passare da una all'altra.
                      Comunque se sai aerografare ti faccio i complimenti. Aanni addietro avevo fatto aerografare una CBR 900 uso strada ed era una figata.
                        quella sopra è base 2 strati di trasparente (carteggiato a 1200) con adesivi...
                        ora è già con 2 mani di trasparente ma nn ho ancora fatto foto...
                        aerografare è un hobby e nn sono ancora bravo e nn ho il posto giusto però ci si arrangia! per fortuna ci sono anche dei risultati!
