vernice sopra lo stucco/resina?
    meglio dare un fondo e se si di che tipo sopra lo stucco ovviamente cartavetrato???
    ps: mi riferisco a carene grezze in vetroresina
    si il fondo lo devi dare se no una volta vernicaito si vede l'alone dello stucco!! fondo normale va benissimo non so tu fai a bombolette o a pistola... se devi coprare il fondo per la pistola credo che chiedere fondo da carroziere sia pi? che sufficente!!! se vai di bombolette credo ci sia solo un tipo!!!
      Se vuoi fare un buon lavoro fai cosi'..
      monta le carene grezze e giraci per un po',poi con lo stucco copri le crepe e rigiraci.
      COntrolla se ha ricrepato e fai come sopra.
      Ora dai il fondo adatto per vetroresina,quello da carroziere col tempo sfoglia che e' una meraviglia (come sull'alluminio).
      POi vernicia di nero lucido e controlla in contro luce se ci sono bobature o errori e poi ricarteggia pianissimo...a questo punto puoi passare la vernicie.
      Movimenti uniformi,prima orrizontale e poi verticale dopo,circa 3 mali leggere.
      Infine ti consiglio il trasparente
        ohhh!!!!
        finalmente qualcuno che in poche parole mi ha spiegato come fare!
        grazie 1000
        posto delle foto a lavoro finito!
        respect
