Allora,
apro un topic perch? ho gi? rotto abbastanza le scatole a gixxo
che ha avuto la pazienza di rispondermi, anzi colgo l'occasione per ringraziarlo nuovamente
(ce ne sono pochi di cos? professionali e disponibili
Dunque la PC ha visto la propria evoluzione sviluppando
PCII
PCIII
PCIII-R (con il modulo per la regolazione dell'anticipo integrato)
PCIII USB
Ora vorrei mettere a confronto le due versioni evidenziate in neretto, considerando gli aspetti tecnici del prodotto e la resa finale una volta montato:
- ci sono differenze anche non significative fra una PCIII-R e una PCIII USB + modulo d'anticipo per il pilota ?
- quali sono le differenze fra PCIII-R e PCIII USB + modulo anticipo
a parte la presenza sulla III USB della porta di espansione e della differente interfaccia di programmazione/comunicazione che nella III USB ? USB e nella PCIII-R ? seriale ?
Le differenze cui mi riferisco sono ad esempio una maggiore velocit? di risposta di una rispetto all'altra oppure una diversa gestione della regolazione dell'anticipo (che nella 3 viene gestita tramite bobine) di una rispetto all'altra.
Una miglore efficienza di una rispetto all'altra.
Problemi di firmware che una ha e che l'altra non ha. Problemi di affidabilit? (programmabile un numero limitato di volte). Ritardo sensibile di risposta all'apertura del gas introdotto con la centralina e cos? via... sono solo idee butattate l? per aiutare appunto a cogliere le differenze.
Grazie in anticipo a chi vorr? darmi una mano
Lamps
Mirko
PCII
PCIII
PCIII USB
Lamps
Mirko
