revisione pompe brembo
    dovrei revisionare delle pompe brembo, sono delle radiali 16x18 e 19x20 c'? qualche officina autorizzata per aprirle sostituire le guarnizioni, parapolvere etc etc
    conoscete qualcuno ? grazie
    Le pompe brembo per la revisione vanno mandate in ditta, perch? non vengono piu' venduti i kit di revisione per questioni di certificazioni.
      quoto 19xxx e se non sbaglio costicchiano pure e i tempi sono lunghi
        giustissimo tutto
          mafiosi della brembo...
            70 euro ivati e fatturati e circa 20 giorni lavorativi a pompa...
            i pezzi li ho portati direttamente alla tago ricambi di milano...
            dopo di che si occupano tutto loro...
            ti viene sostituito tutto..puntalino,parapolvere,paraolio,molla e pistoncino...
            se hai le pompe di fusione nessun problema..altriemnti potrebbe essere un problema:
            in quelle ricavate dal pieno il pistoncino non è tenuto in sede da un anello seeger ,ma da un tondino avvitato e incollato....
            se non riescono a svitarlo(e ti garantisco che io ho dovuto spaccare la pompa(che era da buttare) nonostante l'avessi scaldata a quasi 200° per sciogliere la colla) ti bloccano la pompa senza revisionarla...e ovviamente ne devi prendere una nuova....
            contatta prima la motorquality e spiega le tue esigenze...
            ciao tiz
              ma una domanda... da cosa capite che c'è da fare una revisione?
                Originally posted by Riddick View Post
                ma una domanda... da cosa capite che c'? da fare una revisione?
                stavo per farla io questa domanda
                  io dal fatto che la pompa non pompava più..causa anni di fermo(erano 6 anni che era ferma senza olio dentro....)
                  pompa(ricavata dal pieno) tubi e pinze ricavate dal peno in due metà con componenti in titanio...200 euro...più 70 euro di revisione pompa....
                  direi che ne è valsa la pena...
                  la pompa aveva un certo blasone...arrivava da un supermono....ducati...fatto a ricambi dopo aver esalato l'ultimo motore....
                    grazie di tutto !! ora provvedo a sentire.
