scarto velocit? reale ed indicata, perch????
    Originally posted by Archimede View Post
    In un certo senso ? vero... per? avere il contachilometri che sballa ed esaltarsi della velocit?... equivale a barare con se stessi...
    oltre al fatto che se inizi ad accorciare i rapporti inizi a perdere veramente un bel po' di velocit?..ad esempio a 130 in autostrada..
    credi di essere a 130 e sarai a 110 !!
    c'? comunque qualcosa che non mi torna:
    la velocit? si pu? calcolare mediante una "semplice" forma che usa:
    regime motore;
    rapportatura cambio/trasmisisone;
    circonferenza ruota;
    quindi ad un determinato regime di rotazione, in un determinato rapporto, la ruota fa N giri, che corrispondono a tot km/h.
    sulla mia moto, il dato indicato risulta indentico al calcolato.
    es: 7000rpm in 6a sono 130km/h indicati (132 calcolati)
    con un 7% di scarto, dovrebbe indicare quasi 140!
    a questo punto mi viene da pensare che lo scostamento sia sul contagiri...? possibile?
      e' tutto uno scarto calcolato dalle case per motivi legali e di marketing anche...
      sballano pure i contagiri, anche se non dovrebbero visto che la centralina lo sa benissimo a quanto sta girando il motore!
        Originally posted by gixxo View Post
        Quoto Frankikili, ste80ge e Trottallemme.
        X Messainpiega,
        lo scarto ? direttamente proporzionale alla velocit?.
        Se lo scarto (ad esempio) a 50 km/h sbaglia di 4 km/h, a 100 km/h sbaglia di 8 km/h a 200 km/h sbaglia di 16 km/h.
        Se si cambia il rapporto finale, lo scarto aumenta o diminuisce percentualmente.
        Applicando uno Speedohealer lo scarto del contachilometri pu? essere annullato con precisione
        vv
        Hai ragione non ci avevo pensato e' proprio questo il motivo.
          scusate ma sono l'unico ad avere il sensore sul cerchio mentre i vostri misurano tutti la velocità dal pignone?
          ovvio che cambiando dimensioni della gomma (sicuramente meno probabile di un cambio corona o pignone) cambierebbe anche la velocità effettiva.
            Aprilia e Ducati montano il sensore sul forcellone leggendo i giri della ruota posteriore...
            cos? facendo hai un filo che va in giro (rispetto al sensore posto sul pignone e quindi chiuso "all'interno" e in pi? hai un minimo di risposta pi? lenta ai cambi di velocit? in quanto sulla ruota (se non hai una ruota fonica come in gara) hai circa 5-6 impulsi a giro mentre sul pignone puoi averne da 4 (suzuki) a 30 e passa (yama) che vanno poi moltiplicati per la rapportatura finale (circa 1:3) quindi per ogni giro di ruota magari hai da 12 a 100 impulsi..
            questo per completezza.. anche se onestamente la differenza si vede solo a bassissime velocit? quindi ? pi? che altro una sega mentale... per? tanto vale saperlo no ?
              diciamo che dopo i 130... diventa un problema "nostro" heheh
              e soprattutto.. chi lo guarda più il contakm in pista
                allora diciamoci la verita' che il contakm tarocco fa comodo solo ai motobaristi la sera!
                  ? sempre stato cos?
                    Provo a dire la mia ....
                    La risposta pi? VERA ? questa :
                    Tecnicamente ... possiamo supporre che la gomma aumenti il diametro ... ma solo nella parte alta ... dove poi struscia su forcellone o parafango .... nella parte di contatto invece ? schiacciata .... che significa avere un raggio inferiore ... ed ? questo il raggio su cui dobbiamo calcolare lo sviluppo della circonferenza ....
                    Alla fine di tutto ... la velocit? precisa al Km/h diventa una menata ... certo che leggere quasi 280 e farsi sorpassare da un Porsche (255 max) ? una bella delusione ... quando invece sei sempre a Manetta (280) e da dietro senti un Countach che scala e ti brucia ... li rimani proprio dimmerda ....
                    Prove eseguite con GSX1100R '91 elaborato ....
                    D'altra parte al Bar ? meglio riportare il dato Farlocco
                    Quanti CV hai ? 185 con airbox in pressione ... quanto f? ? Zzo ne s?, a 299 si ferma ma il contagiri sale ancora .... e per il Peso ? 155Kg Liofilizzato, che a secco non ? abbastanza
                        comunque il raggio della ruota all'aumentare della velocit? aumenta non diminuisce.. lo schiacciamento ce lo hai sia a bassa che alta velocit?...
                        Il fenomeno ? chiaramente visibile se prendi la lettura sulla ruota con un sensore (non il cruscotto... ) e una lettura GPS... magia, ad alte velocit? si sfalsano
                        poi sul fatto che siano tutte cose superfllue siamo d'accordo sino a che uno non ha un problema e vuole risolverlo..a quel punto ti scontri con "dettagli" come questi e quando hai finito di capirli tutti ti chiedi cosa stavi cercando
                        ecco perch? ? sempre meglio sapere..cos? si risparmia tempo in futuro
                          :Il fenomeno ? chiaramente visibile se prendi la lettura sulla ruota con un sensore (non il cruscotto... ) e una lettura GPS... magia, ad alte velocit? si sfalsano
                          Vorrei capire se ho detto una minkiata oppure no ... nella tua risposta un po' mi dai ragione e un po' no ... forse uno dei 2 non si ? espresso bene ....
                          Cmq se lo sfalsamento di cui sopra ? GPS < Sensore Ruota ... quello che ho scritto dovrebbe essere giusto ....
                          Anche se considerando tutto finch? siamo in accelerazione spostiamo i pesi indietro ... in vel max (o a vel costante) questo schiacciamento ? inferiore ...
                          Io intendevo superfluo 1 o 2 o pochi Km/h .... ma per esperienza sappiamo che normalmente sono anche 20 ....
                            Molla sei un coatto maledetto
                              All'aumentare della velocit? la ruota posteriore si "gonfia" quindi di fatto cambia la rapportatura, a parit? di giri (quello che leggo con il sensore)della ruota sto facendo quindi pi? strada di quanta pensassi quindi il tachimetro dice che sto andando a 100 mentre magari sto andando di pi? l'errore pu? essere di qualche % che ad alte velocit? non ? da buttare... certo a 50km/h ? impercettibile ma se stai leggendo un acquisizione dati per guadagnare i km/h di velocit? max.. 300 o 310 ad esempio non sono trascurabili!
                              sai, su una circonferenza di 200cm un errore del 2% sono 4cm che trasportati sul raggio sono solo 6mm di "gonfiamento"....
                                quindi la ruota posteriore compensa leggermente lo scarto.
