era presente sulla discussione "PC vs RB" ma ha pi? senso separare le cose
ecco perch? la ripropongo qui:
ecco una breve presentazione dei due prodotti che abbiamo presentato in fiera (disonibili al pubblico da febbraio):
RBO2 MODULATOR:
? una centralina universale a microprocessore per la modulazione del segnale proveniente dalla sonda lambda e pu? lavorare sia singolarmente sia abbinata a RapidBike. Nel primo caso legge il segnale e, tramite un firmware residente lo modifica, provocando un arricchimento del rapporto stechiometrico.Ci? consente una maggiore fluidit? nell'erogazione, apprezzata dal motociclista soprattutto ai bassi regimi... estremamente piccola e compatta, risulta semplice da installare e universale, in quanto adattabile tramite appositi cablaggi ad ogni moto.? dotata infine di due canali in ingresso che le consentono di operare anche con quelle moto equipaggiate con due sonde lambda.
In abbinata con rapidBike, invece, legge il segnale proveniente dalla sonda lambda e lo modifica in funzione delle mappe di iniezione caricate sulla centralina RB: la modifica quindi, contrariamente a quando lavora da sola, non ? standard ma personalizzata.
KIT BLUE BIKE:
? un apparato che, basato sulla tecnologia bluetooth, consente il dialogo tra cellulari, palmari o PC e le centraline aggiuntive RapidBike (1,2 e 3) fino ad una distanza di 50 metri. Abbiamo pensato a questo prodotto sia per l'utente stradale che pu? caricare tranquillamente le mappe su cellulare o palmare e poi trasferirle comodamente su RapidBike in funzione, ad esempio, del percorso scelto; sia per un uso su pista, dove consente un notevole risparmio di tempo (il dialogo a distanza permette infatti di lavorare sulla modifica delle mappe mentre altri lavorano sull'assetto, ad esempio; oppure di cambiare mappa al pilota semplicemente facendolo rallentare davanti alla corsia box...). Universale per tutti i rapidBike (1,2 o 3), il kit BlueBike ? composto dal software per il caricamento su cellulare, palmare o pc e dall'adattatore per la comunicazione bluetooth con antennino integrato da montare a bordo della moto.
fatemi sapere se vi gustano le novit? ma per maggiori info non esitate a chiamarci!!!
a presto!
RBO2 MODULATOR:
KIT BLUE BIKE:
a presto!
