dischi freno
    dischi freno
    volevo farvi una domanda, sul mio 998s monto attualmente tutto l'impianto frenante originale, e sono in fase di cambio dischi...
    sapete se ci sono dischi e di che marca che vanno bene sia su questo impianto che se poi passo a radiale...
    grazie
    Discacciati Lights
        tutti sono intercambiabili agli originali il diametro e quello, i discacciati sono da 6mme sono i piu spessi che ci sono
          lo sò tutti sono intercambiabili con gli originali.. ma a me interessava sapere tra normali (come ora) e poi a pinze radiali...
            No no ti sbagli, sono da 5.5 mm, da 6 mm ci sono i Brembo oppure i Braking (ma non si trovano in commercio perchè destinati solo alle competizioni)
            cmq quello che importa è il diametro del disco, devi far attenzione che montando poi l'impianto con pinze radiale non vada a toccare contro la pinza il disco e che venga utilizzata correttamente la pista frenante del disco, ovvero che le pastilgie vengano utilizzate in modo corretto sul disco, ma per questo puoi far dei distanziali!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              infatti i disca sono da 5,5
                da 6 ci sono i brembo pistastretta .. ma costano abbastanza!
                  ma nello specifico mi sapete dire... per esempio sò che i brembo racing con impianto originale nn li posso montare per via delle pinze tradizionali...
                    Originally posted by Riddick View Post
                    ma nello specifico mi sapete dire... per esempio s? che i brembo racing con impianto originale nn li posso montare per via delle pinze tradizionali...
                    li puoi montare senza problemi!
