ragazzi se ho 2 cerchi posteriore naturalmente, e metto su una corona da 45 e l altra 46 , la catena mi basta? ho un passo 520. scusate la banalita ma non lo so...
info corona....
Bella domanda... e noi come facciamo a sapere quanto è tirata la tua catena?
Un dente di corona ti sposta circa il perno ruota di 6/8mm ad okkio e croce, quindi se con la 45 hai circa altri 10mm di escursione del registro allora ci sta senzaltro, se invece sei quasi a fine corsa... con la 46 non riuscirai più sa dare il giusto gioco alla catena che rimarrà, ammesso che tu riesca a montarla, ipertesa. Tutto questo se parti dalla 45...
Se invece parti dalla 46 il discorso è uguale e contrario, ovvero il registro deve avere il medesimo gioco dalla parte opposta altrimenti la catena rimarrà lenta.
Di solito si prova per avere la certezza matematica.Last edited by sandro76; 04-10-07, 12:55.
Originally posted by nello46 View Postho un r1 04,........
sai che non lo soLast edited by maxmatrix; 04-10-07, 13:55.
Originally posted by coky16 View Posta me sembra (a sensazione) che quando la metto con il passo lungo migliori di molto la trazione ora cerco sempre di viaggiare con il registro verso il max.
