vacuometri per sincronizzare i carburatori e i corpi farfallati
    C'? qualcuno di voi che ha mai provato a costruirsi un vacuometro?
    questi sono alcuni trovati su internet...
    1- http://www.guzzisti.it/officina/truc...vacuometro.htm
    2- questo ? geniale!!! :http://www.simplo.it/ihm-ichnusa/rac...tori/index.htm
    il secondo è geniale, a patti di trovare la giusta costante delle molle
      Capperi che fantasia, sono uno spettacolo
        io l'ho comprato nuovo 70? su ebay........
          Scusate se dissento,..il secondo è secondo me una complicazione inutile. Per fare il lavoro serve costruirsi semplicemente un vacuometro differenziale. NOn serve misurarsi la pressione negativa. E' sufficiente prendere un lungo tubo, e appenderlo similmente alla foto 1,...con i capi alla stessa altezza e di stessa lunghezza,...e provvedere in qualsiasi modo a collegarli ai cilindri,..a due a due,..fino a che si è finito il lavoro.
          Si riempiono di un po' di olio motori, fino ad un'altezza che consente di metterli vicino a paragone senza fare contorsioni fisiche e il gioco è fatto.
            Originally posted by maledetto View Post
            Scusate se dissento,..il secondo ? secondo me una complicazione inutile. Per fare il lavoro serve costruirsi semplicemente un vacuometro differenziale. NOn serve misurarsi la pressione negativa. E' sufficiente prendere un lungo tubo, e appenderlo similmente alla foto 1,...con i capi alla stessa altezza e di stessa lunghezza,...e provvedere in qualsiasi modo a collegarli ai cilindri,..a due a due,..fino a che si ? finito il lavoro.
            Si riempiono di un po' di olio motori, fino ad un'altezza che consente di metterli vicino a paragone senza fare contorsioni fisiche e il gioco ? fatto.
            quindi si fa una specie di sifone?
              Va bene il tubo trasparente per fare i livelli,..che si trova al magazzino edile. Il problema principale poi è prendere due viti,..come quelle che si trovano nell'aspirazione,..praticare due bei fori con il trapano,..
              ...il casino è poi collegare i tubi alle viti...
                esattamente come vedi in figura 1,..una specie di sifone.
                  Non serve trovare una lamiera strana come quella in figura 1,...si vede che è quello che il tipo aveva in casa.....è sufficiente prendere un pezzo di legno al magazzino edile e bloccare i tubi su quello.
                    Voi non avete idea della precisione che ha un vacuometro come quello in fig. 1 costruito con i tubi di cui dicevo. Hai grandissimi cazzi a mettere i livelli vicini anche solo ai 3 cm,...pareggiarli è un impresa,..con quelle vitine che appena le tocchi fai la differenza.
                    Poi,...ventilatore davanti alla moto,...tante piccole accelerate (areare bene il locale,...che i polmoni valgono più della moto),..e il gioco è fatto. Ci vuole un po' di sbattimento però,...mentre se hai il carbtune colleghi tutti i cilindri insieme,..non devi staccare il tubo dopo la fase cilindro primo e secondo, la fase cilindro terzo e quarto,.e la fase cilindro primo (o secondo a scelta) e terzo (o quarto a scelta).
                      IO HO UN VACUOMETRO INGLESE CHE ? PERFETTAMENTE FUNZIONALE....SI CHIAMA CARBOTUNE...ed ? questo!
                        si ecco il 2? ? un filo pi? complicato da costruire ma ? meno ingombrante di un asse di legno di 2metri...anche se il 1? sicuramente permette di fare una regolazione + accurata visto che la scala di misura ? pi? lunga.
                        Per i raccordi per i cilindri basta trovare dei portagomma dritti filettati come le vitine originali....questi:
                        ? vero che si trovano gi? fatti a meno di 100 euro ma volete mettere di farsene uno strumento analogo ad 1/3 del prezzo...
                          Va bene il tubo trasparente per fare i livelli,..che si trova al magazzino edile. Il problema principale poi ? prendere due viti,..come quelle che si trovano nell'aspirazione,..praticare due bei fori con il trapano,..
                          ...il casino ? poi collegare i tubi alle viti...
                          Non serve trovare una lamiera strana come quella in figura 1,...si vede che ? quello che il tipo aveva in casa.....? sufficiente prendere un pezzo di legno al magazzino edile e bloccare i tubi su quello.
                          Maledetto... che per caso hai un magazzino di materiale edile da portare avanti ??
                          Scherzi a parte ? tutto corretto, non ? poi cos? difficile da farsi, anche se io ho preferito trovare un buon vecchio vacuometro usato a mercurio, di quelli che le officine non usano pi? (si preferisce la tecnologia pi? moderna ) ma che va funziona ancora perfettamente.
                          Nella discussione parallela a questa avevo messo alcuni consigli sulla procedura da eseguire, magari aiuta...
                          vv dal gixxo
                            vv dal gixxo
                            utilissimo!!!
                            me l'aveva spiegato il mio meccanico come si faceva...non riuscivo a capire perch? ci fossero 3 viti per 4 cilindri
