Se passo da 120/60 a 120/70...
    ... di quanti mm sfilo la forcella?
    E se invece monto un mono con interasse variabile, di quanti mm lo devo allungare (lasciando invariato lo sfilamento forcella)?
    Mick
    diametro della 120/70 è di circa 600mm mentre il diametro della 120/60 è di circa 577mm quindi dovresti sfilare le piastre (verso il basso) di 23mm per bilanciare le altezze...ma sinceramente mi sembra troppo
      sulla mia ho il /60...il /70 ancora non l'ho messo ma vorrei provare...comunque dicono 6-7mm mi sembra..
        ma cosa stai dicendo?
        sono circa 4/5 mm per il /65 e circa 6/7 per il /70
          io i dati li ho presi dalle tabelle di un produttore di gomme...se vuoi te la scannerizzo e la posto
          guarda quà: http://www.conti-online.com/generato...andbuch_uv.pdf
          pag156
            a casa mia se la matematica non è un opinione il 60% di centoventi è 72 e il 70% di 120 è 84 quindi fatte le dovute proporzioni la moto montando il /70 sarà + alta di avantreno di 12mm...magari visto che comunque l'appogio in piega non è esattamente proporzionato all'altezza della costa proverei intanto a sfilare di 8mm e poi vedi se la senti alta o no...comunque di solito tra il /65 ed il /70 si sfila di 4 o 5 mm fai tu le proporzioni...prova con 8 e poi con 10mm e senti le reazioni..
              Originally posted by JOSKA View Post
              a casa mia se la matematica non ? un opinione il 60% di centoventi ? 72 e il 70% di 120 ? 84 quindi fatte le dovute proporzioni la moto montando il /70 sar? + alta di avantreno di 12mm...magari visto che comunque l'appogio in piega non ? esattamente proporzionato all'altezza della costa proverei intanto a sfilare di 8mm e poi vedi se la senti alta o no...comunque di solito tra il /65 ed il /70 si sfila di 4 o 5 mm fai tu le proporzioni...prova con 8 e poi con 10mm e senti le reazioni..
              si infatti pure io farei cos?...
              per il resto non s? cosa dirti...sia Avon che Continental danno una differenza di diametro di 23/24mm...sticazzi non pensavo mica ci fosse tutta 'sta differenza
                niente oggi son fuso....la differenza di raggio è 12mm...
                  Mmmhhh, non vorrei dire una baggianata...ma guardando la gomma non mi pare che ci siano circa 7cm di spalla...ergo, il 60 o il 70% è da considerare sul diametro, quindi, l'altezza della moto nel nostro caso, varierà di 6mm.
                  A sto punto infiliamo le forcelle di 6mm e avremo l'assetto come l'originale, da qui, molti sfilano ancora un paio di mm
                    niente oggi son fuso....la differenza di raggio ? 12mm...
                    ah ecco...devi calcolare il raggio
                    per? come ti ho detto i fattori sono diversi, non ultimo la carcassa e la marca della gomma.
                    se passi da una pirelli stradale ad una michelin o dunlop che sono molto appuntite pur rimanendo sulle stesse misure senti una differenza impressionante..se poi cambi anche altezza della spalla.....
                      verissimo anche questo
                        Ragazzi andiamoci piano con gli sfilamenti.
                        Vi consiglio con poco....gi? 5 mm sono tanti per una moto.
                        Cambia un totale la reazione....
                        scende in piega pi? cattiva....sembra cadere dentro al curva.
                        E se non bastasse aumentate di un p?....
                        8 mm come primo step mi sembrano troppi.
                        Ovvio....? solo la mia opinione.
                          ho fatto la cosa in questione sulla mia sv quando ho montato un cerchio alternativo per la pista con /70....ho sfilato di 5 mm e l'altezza finale, ovviamente percepita in base all'appoggio dei piedi, era praticamente identica...e la guida era perfetta...
                            Io sulla R6 mod.2000 che montava di serie la spalla 60, avevo montato la 70 e sfilato pure io di 5 mm le forcelle.
                            Sembrava caderci dentro alle curve....era uno spettacolo.
                            Unico neo si scomponeva un p? di pi? il posteriore con conseguenti intraversate in frenata
                              Ok, mi ? chiaro lo sfilamento della forcella di 5 mm.
                              Ma se invece lavoro solo sull'interasse del mono?
                              A quanto corrispondono 5 mm di sfilamento forcella, se riportati sull'interasse del mono?
                              Mick
